bmw1989 Geschrieben: 13. November 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2008 Hallo, habe einen 91er 325ix touring natürlich mit ABS! Seit kurzem leuchtet die ABS- Kontrolllampe! Habe schon die Sensorkabel geprüft, und geprüft ob der Sensorring in Ordnung ist (rost, beschädigung)!Kann man die Sensoren mit dem Multimeter irgendwie prüfen? Wenn ich die Zündung anmache, dann klackt der ABS-Block auch nicht mehr, wie es eigentlich üblich ist!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38562-325ix-abs-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JamesRoy316i Geschrieben: 13. November 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2008 hab die selbe gülle bei mir! kriegs auch net gebacken. wenn es naß es bleibt die lampe oft auch mal aus und das abs geht wohl auch, jedoch bei schritttempo kratzt es beim bremsen ziemlich. Zitieren AWD Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38562-325ix-abs-problem/#findComment-460680 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 13. November 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2008 Wenn das ABS Relais nichtmehr klackt, haste es dir mal angesehen?Ausbauen und nachschauen, da ist so nen feiner Draht der gerne mal durchbrennt und dann leuchtet die ABS Birne.Hat ich auch schon.Mit nem Lötkolben ist das schnell wieder repariert. Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38562-325ix-abs-problem/#findComment-460693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw1989 Geschrieben: 14. November 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2008 welches relais meinst du und wo befindet sich das? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38562-325ix-abs-problem/#findComment-460702 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 14. November 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2008 Unter der Fahrerfußraumverkleidung. Ist so nen silbernes Relais. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38562-325ix-abs-problem/#findComment-460850 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JamesRoy316i Geschrieben: 14. November 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2008 bei mir sind die relais im motorraum, direkt zwischen luftfilterkasten und scheinwerfer.hab im fußraum auch tagelang gesucht(88er ix) die schwarze verkleidung abschrauben und die zwei relais checken. Zitieren AWD Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38562-325ix-abs-problem/#findComment-460878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw1989 Geschrieben: 8. Dezember 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 tja bei mir sind die 2 relais auch am abs-block, jedoch ist da am silbernen relais kein "feiner draht"?? was meint ihr da genau? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38562-325ix-abs-problem/#findComment-469326 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 8. Dezember 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 Eimal das defekte Relais und einmal nach dem eingriff mit dem Lötkolben und einer einzelnden Ader von einem stück Litze Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38562-325ix-abs-problem/#findComment-469354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 8. Dezember 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 Es befindet sich auch am ABS Steuergerät im Fahrerfussraum unterhalb der Lenksäulenverkleidung ein silbernes Relais. Jedenfalls ist das bei den VFL Modellen so. Einfach die 3 Plastikschrauben von der Fussraumverkleidung um 90 Grad drehen und die Verkleidung runterziehen. Danach sieht man gleich das Steuergerät und an dem hängt das Relais mit einer Klammer. Das Steuergerät muss aber glaube ich ausgebaut bzw. abgeschraubt werden damit man das Relais sieht. GrussMichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38562-325ix-abs-problem/#findComment-469358 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JamesRoy316i Geschrieben: 8. Dezember 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 Es befindet sich auch am ABS Steuergerät im Fahrerfussraum unterhalb der Lenksäulenverkleidung ein silbernes Relais. Jedenfalls ist das bei den VFL Modellen so. Einfach die 3 Plastikschrauben von der Fussraumverkleidung um 90 Grad drehen und die Verkleidung runterziehen. Danach sieht man gleich das Steuergerät und an dem hängt das Relais mit einer Klammer. Das Steuergerät muss aber glaube ich ausgebaut bzw. abgeschraubt werden damit man das Relais sieht. GrussMichistimmt aber der 91 ist ein nfl und hat diese nicht mehr im fußraum. bei mir hat sich das problem von selbst gelöst nach nen paar runden im tiefen schnee!!! da waren wohl nur die sensoren schmutzig oder so, jedenfalls funzt es wieder bei mir......... Zitieren AWD Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38562-325ix-abs-problem/#findComment-469412 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
