L30N Geschrieben: 12. November 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2008 Muss mal wieder nerven: Welche Kardanwellen passen beim Umbau von Automatik auf Handschaltung? Also aus welchen Modellen? Evtl. auch E36? Wär klasse wenn mir einer quasi ne Liste sagen/machen könnte. Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38543-welche-kardan-passt-bei-m20b20-getriebeumbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 12. November 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2008 Wie wärs mit der Originalen Kardenwelle?? Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38543-welche-kardan-passt-bei-m20b20-getriebeumbau/#findComment-460276 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L30N Geschrieben: 12. November 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2008 Nen Freund hat ne ganze Runde Wellen nur eben keine vom E30 320 oder 325 da.Aber eben welche von E30 4 Zylindern und E36 4 und 6 Zylinder. Daher waer es gut zu wissen ob davon auch eine passt, dann braeuchte ich nicht extra eine zu besorgen. Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38543-welche-kardan-passt-bei-m20b20-getriebeumbau/#findComment-460279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 12. November 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2008 Ich würde die zum Getriebe gehörende Kardanwelle nehmen. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38543-welche-kardan-passt-bei-m20b20-getriebeumbau/#findComment-460280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Macaoblau.the real Geschrieben: 12. November 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2008 Ich auch. Kann dir eine ganz ganz günstig geben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38543-welche-kardan-passt-bei-m20b20-getriebeumbau/#findComment-460285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L30N Geschrieben: 12. November 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2008 Ich auch. Kann dir eine ganz ganz günstig geben. Heisst in Zahlen? Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38543-welche-kardan-passt-bei-m20b20-getriebeumbau/#findComment-460286 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Macaoblau.the real Geschrieben: 12. November 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2008 Hast PN. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38543-welche-kardan-passt-bei-m20b20-getriebeumbau/#findComment-460289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grabowski Geschrieben: 2. Juni 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2009 Unterscheiden sich die M20B20 als Schalter und Automatik?Oder kann ich einfach das Automatik Getriebe vom M20B20 abbauen, ein Schaltgetriebe dran und ich habe einen Schalt-B20?(Steuergerät natürlich auch) Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38543-welche-kardan-passt-bei-m20b20-getriebeumbau/#findComment-566458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 2. Juni 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2009 ein kupplungspedal wär sicher auch nicht schlecht Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38543-welche-kardan-passt-bei-m20b20-getriebeumbau/#findComment-566466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grabowski Geschrieben: 2. Juni 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2009 Ok, nochmal: Ich habe ein 320iC mit Motorschaden.Also besorge ich mir nen neuen M20B20.Kann ich auch einen M20B20 aus einem Automatikschlachter nehmen, einfach das SCHALTgetriebe dranbauen und fertig? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38543-welche-kardan-passt-bei-m20b20-getriebeumbau/#findComment-566548 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 2. Juni 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2009 Klar kannst du ne b20 aus nem Automaddik nehmen. Wieso auch nicht??Einfach das Getriebe drann bauen geht nicht. Vorher KW Nadellager einsetzen und Schwungscheibe verbauen. Dann geht es. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38543-welche-kardan-passt-bei-m20b20-getriebeumbau/#findComment-566561 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
