minichamps-sg Geschrieben: 11. November 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2008 Huhu, habe folgendes Problem mit dem Rechner meiner verlobten: Wir haben vorhin die PC Schränke umgestellt, und die PC´s solange ins nebenzimmer gestellt, gut und schön!Als wir dann fertig waren, wurden die PC´s wieder aufgebaut und verkabelt... bei mir läuft alles wie immer, nur bei Ihrem PC funktioniert nun garnichts mehr... Steckdose mit dem Netzteil verkabelt, und er ist einfach nur Tot... keine LED blinkt, kein geräusch, kein Lüfter der läuft, als würde der PC garnicht in der Steckdose stecken. Habe dann ein 2. Netzteil angeschossen ( provisorisch ) d.h. nur mit der Steckdose verbunden und den 16 poligen + 4 poligen stecker aufs Mainboard gesteckt, aber auch hier ändert sich nichts daran das der PC ohne Strom ist. Was kann das nun sein ? Vorher lief alles prima ohne probleme. Das einzigste was er macht ist, wenn ich das Kabel aus dem Netzteil hinten ziehe, das er ein leichten piepton von sich gibt ( Als wenn man einen Röhren TV anschaltet ) und es wird ein wenig warm! LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38498-dringend-hilfe-rechner-ist-ohne-strom/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fischkotze Geschrieben: 11. November 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2008 Mainboard Stecker verrutscht? Entferne mal alle USB Geräte, manch PC´s mögen sowas bei starten nicht......Check auch mal alle Kabel der angeschlossenen Laufwerke (und überhaupt alle Kabel) auf korrekten Sitz, nicht dass irgeneines verrutscht ist. Evtl. hast du beim ankabeln auch nen Lichtbogen erzeugt und das Board ist durch !???? Zitieren Beste Grüße und Guten Flug SUCHE Beifahrertür und Motorhaube für 2-Türer in Atlantisblau !! Lesen gefährdet die Dummheit ! ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38498-dringend-hilfe-rechner-ist-ohne-strom/#findComment-459686 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 11. November 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2008 Stecker sind alle drauf, genau so wie es war.... hmm lichtbogen... oh man, das wär´s... Oder das Netzteil hat wirklich eine macke... ich versuche gleich nochmal ein 3.! LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38498-dringend-hilfe-rechner-ist-ohne-strom/#findComment-459688 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
danny1987 Geschrieben: 11. November 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2008 vllt is auch einfach nur die batterie vom mainbord leer... is auch hin und wieder mal der grund warum der rechner gar nix mehr macht Zitieren IcH DrÜcKe KeInE sHiFt-TaStE:freak: http://images.spritmonitor.de/286697.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38498-dringend-hilfe-rechner-ist-ohne-strom/#findComment-459692 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 11. November 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2008 Das glaub ich nicht... funktionierte ja alles tadellos! habe eben mal beide Netzteile durchgemessen... Angezeigt wurden mir auf dem Multimeter 128 LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38498-dringend-hilfe-rechner-ist-ohne-strom/#findComment-459700 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta4life Geschrieben: 11. November 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2008 Wenn die Mainboard Batterie tot iss, gibt der Rechner trotzdem Lebenszeichen von sich..... Er findet nur seine Einstellung nicht mehr... Also dein Problem hört sich eigentlich nach dem klassischen Netzteil-Defekt an, nur da du das schon getestet hast... hmmm, hat die Steckdose Saft? Ansonsten entweder Mutterbrett fritte, oder vielleicht ist auch dein "Ein"-Schalter aus irgendwelchen Gründen nicht mehr vernünftig angeschlossen, sodass der PC gar nicht weiss dass du was von ihm willst. Hat das Board eine Status-Led? Manche Boards ham ne kleine LED drauf, die leuchtet auch wenn der PC aus, um zu zeigen "Ich krich Strom"... Aber das du beim abstecken des Rechners nen Lichtbogen produziert hast, halte ich für praktisch unmöglich.... Manchmal sinds wirklich nur banale Dinge... Ääääääähm... WO hast du 128 gemessen? Und was sind das Äpfel, Birnen oder sogar Melonen? Also wenns Volt sind, passt da irgendwas nich..... Schau dir das ma an: Klick mich! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38498-dringend-hilfe-rechner-ist-ohne-strom/#findComment-459702 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 11. November 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2008 PC läuft wieder, und ich verstehe garnichts mehr... Auf doof haben wir eben den Raum mit den PC Schränken wieder so hin gestellt, wie es vorher war... und was soll ich sagen... nu ist alles beim alten *lach* :-D Trotzdem danke ... verstehe es wirklich nicht... der Strom kommt genau von der Wand her, wo der PC eben stand... und es funktionierte nicht... nu steht er anders, aber gleiche steckdose... und es geht *g* LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38498-dringend-hilfe-rechner-ist-ohne-strom/#findComment-459728 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 11. November 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2008 lach, er wollte wohl nicht umgestellt werden.... lach mich weg..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38498-dringend-hilfe-rechner-ist-ohne-strom/#findComment-459742 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta4life Geschrieben: 11. November 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2008 Wackelkontakt vom Kaltgerätestecker? Bzw. nen Kabelbruch? Wäre noch ne Möglichkeit.... Auch ein Computer ist ein Mensch... Ach nee, das waren ja Waschmaschinen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38498-dringend-hilfe-rechner-ist-ohne-strom/#findComment-459743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
