Neues Schiebedach einbauen
Also ich lese bzw. finde immer nur Schiebedach auf Elektrisch umrüsten, mein problem sieht aber anders aus.
Bei meinem Schiebedach ist dieses Plastikteil (Führungszapfen?) welches amAntriebskabel befestigt ist abgebrochen.:cry: Hab jetzt das ganze Schiebedacht ausgebaut und bräuchte jetzt Tricks und Tipps wie ich wieder ein neues reinbekomme, da ich die Option Zuschweißen nicht so berauschend finde.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß E30Fahrer
https://e30-talk.com/topic/38483-neues-schiebedach-einbauen/
..könntest du ein Foto von dem "Plastikteil" machen? ..ich hab noch ein (fast) komplettes Schiebedach da, fliegt demnächst weg (hat Kratzer und Dellen). Ich kann dir das Teil evtl. abschrauben (wenn ich weiß was du meinst).
greetings
alex
https://e30-talk.com/topic/38483-neues-schiebedach-einbauen/#findComment-459884
Ne, danke Schiebedach sind noch 2 komplette in 2 Schlachtern drinn. Mein problem liegt eher darin wie ich das da wieder vernünftig eingebaut bekomme.
https://e30-talk.com/topic/38483-neues-schiebedach-einbauen/#findComment-459917
Ja, ist manchmal ne Sissifus-Arbeit, aber es geht. Wenn du nur tauschst, dann das Neue reinschieben ohne zu verkanten, Seilzüge synchronisieren, alles montieren und gut is!
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
https://e30-talk.com/topic/38483-neues-schiebedach-einbauen/#findComment-459934
Das Plastikteil was ich im anliegenden Bild markiert habe ist gebrochen. Dieses ist aber fest mit dem Antriebskabel verbunden, und es geht durch eine kleine Öffnung der Karosserie. Jetzt stellt sich mir die Frage wie bekomme ich das Teil durch das kleine loch raus und nachher wieder rein? Muss ich da diese Hülse abpitschen und nachher eine neue drauf klemmen? Oder ist dann das Antriebskabel zu kurz und das Schiebedach schließt nicht richtig?
https://e30-talk.com/topic/38483-neues-schiebedach-einbauen/#findComment-460109
Das Teil, was du meinst, ist aber doch am Schiebedachdeckel dran, oder? Genauso, wie die Seilzüge.
Wenn du den kompletten Schiebedachdeckel rausnimmst incl. Seilzüge und einen anderen einbaust, sollte eigentlich alles wieder funktionieren.
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/38483-neues-schiebedach-einbauen/#findComment-460179
Hm, dann werd ich es wohl einfach ausprobieren müssen. Trozdem danke für die Ratschläge, wenn ich dann soweit bin,dass das Schiebedach eingebaut ist, sowie Funktioniert, werde ich Bericht erstatten.
Gruß E30Fahrer
https://e30-talk.com/topic/38483-neues-schiebedach-einbauen/#findComment-460251
