Ölwechsel 4HP22/H Getriebe, wie tun?
Hi Folks!
Ich muss mal dringendst einen Getrioebeölwechsel vornehmen. Der kloppt die Gänge rein, das einem Angst und Bange wird? Jetzt habe ich mal den VIN Decoder gequält, mit folgendem Resultat:
VIN-Decoder für alle BMW Fahrzeuge
von 01/1928 bis 01/2006 (inkl. Motorrad und Mini)
Fahrgestell-Nr.:
(die letzten 7 Stellen)
Daten für die Fahrgestell-Nr. 'CL14066'
Baureihe:E30
Fahrzeugtyp:318i
BMW-Typschlüssel:AG81
Motor:M40
Karosserie:Touring
Katalogausfürung:Europa
Lenkung:Links
Getriebe:Automatik
Produktion:11/1993
Füllmengen
für die BJ von 01.04.1989 bis 31.10.1993
Motor M40 B18:4.00 Liter Öl
Getriebe 4HP-22/H (Automatik):3.00 Liter Öl
Differenzial:0.90 Liter Öl
Bremsflüssigkeit:1.00 Liter
Kühlwasser mit/ohne Klima:6.30/6.10 Liter
Laut VIN Decoder also ein 4 HP22/H.... Kann das Stimmen, das der "Kleine" das gleiche Getriebe hat wie mein Dicker? (4HP22/EH) Kann ich den Ölwechsel genauso machen wie am EH Getriebe oder geht`s anders? Momentan mache ich das so am E32... Was macht den Unterschied zwischen H und EH Getriebe?
1. Fahrzeug aufbocken
2. Ölwanne drunter halten... Ölablassschraube lösen
3. Öl ablassen
4. Dann die Leitung für den Ölmeßstab abschrauben
5. Dann gehts weiter mit den 6 Schrauben, die die Ölwanne festhalten
6. Diese lösen und unbedingt die Schrauben hinterher an die gleichen Stellen montieren!!!
7. Ölwanne abnehmen
9. Magnete in der Ölwanne losmachen und säubern
10. Ölwanne saubermachen
11. Ölsieb, das am Getriebe sitzt, lösen!
12. neues Sieb mit Dichtung für obere Zufuhr montieren
13. Dann die Ölwanne mit frischen Magneten und neuer Ölwannendichtung montieren!
14. Mit 17 Nm sollen die Ölwannenschrauben angezogen sein
15. Dann UNBEDINGT!!! einen neuen Dichtring (aus Metall) für die Ölablaßschraube montieren
16. Rohr des Peilstabs wieder montieren
17. Auto runterlassen, alte Ölmenge angucken! Dann 100 bis 200 ml weniger als in der Wanne ist einfüllen ATF Dexron II
18. Öl kommt durch die Ölmeßstableitung rein.
19, Motor warmfahren .... da reichen schon 3 km oder 2
20. Ölstand messen: Auto auf ebener Fläche, Stufe P oder N einschalten, Motor läuft im Leerlauf.
21. Tip: Ölmeßstab drehen! wenn er bis zum Anschlag drin steckt! Dadurch ist die Messung genauer.
22. fehlende Menge (ca 150 bis 200 ml Öl einfüllen)
Vorschrift von 7er.com.
Oder hat jemand mal ne (gerne auch Bebilderte) vorschrift für den E30?
Andreas
Er schluck nicht, Er genießt jeden Tropfen davon!
https://e30-talk.com/topic/38451-%C3%B6lwechsel-4hp22h-getriebe-wie-tun/
ja so wie du das schreibst hab ich das auch immer gemacht. wobei ich die ölwannendichtung auch mehrmals benutzt haben weil die ja aus gummi ist. auch den dichtring der ölablassschraube hab ich mehrmals verwendet.
den ölmessstabdingens brauchst du nicht abzumachen der kann dran bleiben.
wichtig ist die ölwanne zu säubern mit nem fusselfreien tuch und auf peinlichste sauberkeit zu achten.
auch gut zu wissen ist es das hinter dem ölsieb (was ich immer erneuert habe) noch ca. 200ml atf stehn. löst mann das sieb kommt der schwabb noch hinterher. mir ergoss er sich in den ärmel des pullovers. :D
mit den angegebenen 3 litern wäre ich vorsichtig. lieber eine pulle auf reserve geholt. aber auch mit zuweing ATF kann man ne kurzstrecke zum teileladen fahren um nachschub an atf zu kaufen. wichtig ist auch noch das in die alten getriebe das rote dexron II reinkommt.
ach nochwas zur teileverwendung: ja das getriebe wurde quer durch alle baureihen verbaut. einzig die wandlerglocke (die ist austauschbar) und der wandler selber sind unterschiedlich.
https://e30-talk.com/topic/38451-%C3%B6lwechsel-4hp22h-getriebe-wie-tun/#findComment-459146
Jo, der liebe Ärmel.... Dexron II hätte ich jetzt wegen des alters genommen, du kannst aber auch auf III umölen, dann must aber alles rausholen. Zumindest sagt das Herr Sagert von ZF in Dortmund.
Wunderte mich nur weil ich ja z.B. den S/E/M Wahlschalter vergebens suche im E30, das 5HP30 bietet ja sogar noch ein Winterprogram.
Wie verhält sich das denn mit dem ATF Vorratsbehälter im Motorraum, läuft der auch mit leer?
Andreas
https://e30-talk.com/topic/38451-%C3%B6lwechsel-4hp22h-getriebe-wie-tun/#findComment-459183
Neee, der hat mit dem Getriebe nix am Hut. Der ist nur für die Servolenkung.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/38451-%C3%B6lwechsel-4hp22h-getriebe-wie-tun/#findComment-459204
AHA! Danke, konnte mich nicht erinnern, knacke die 80TKM wechselintervall ja auch nicht öfter.
Hatte in erinnerung das das alles ein System ist. OK, dann muss da auch raus, ist dito schwarz und stinkt.
Andreas
https://e30-talk.com/topic/38451-%C3%B6lwechsel-4hp22h-getriebe-wie-tun/#findComment-459227
alles rausholen an dexron II? naja wenn einer langeweile hat......
ich meine mit ausbau von wandler und kühler und schaltgerät ist man wohl ne weile beschäftigt. und dann die 7liter wieder auffüllen obwohl es das dexron II noch gibt?
https://e30-talk.com/topic/38451-%C3%B6lwechsel-4hp22h-getriebe-wie-tun/#findComment-459307
@Mathes318iA: Verstehe deine Antwort nicht... Ich will ja nicht auf Dexron III wechseln.
Ich habe grade im Getriebe 3 L schwarzes, stinkendes ATF DII mit einer vermutlichen Laufleistung entsprechend der des Autos rausgeholt. Ölwannendichtung porös, erstmal gelassen.
Für Donnerstag habe ich die Dichtung und nochmal den Filter bestellt und wechsel nochmal komplett, dann warens 6 Liter, in zwei wechseln unmittelbar aufeinander, sollte alles raus sein, odewr bin ich auf dem Holzweg?
Zerlegen tu ichs nicht...
Und zur Servo, weiß noch nicht, muss ich mal gucken, auf jedenfall soviel wie möglich, Gefäß und Zuleitungen... So gut es geht, alle reinigen und wechseln. Schwrz und stinkt!
Gibt ja Acetonspray aus der Dose, Prinzip wie Bremsenreiniger, Druck und dicker Strahl, nur mit Aceton....
Das nimmt ordentlich was weg. So ist mein Plan, hast du einen besseren, dann sag, bin für jede sinnvolle Ergänzung offen....
Andreas
https://e30-talk.com/topic/38451-%C3%B6lwechsel-4hp22h-getriebe-wie-tun/#findComment-459344
nee andreas mein posting war nur drauf bezogen das man die umstellung (wenn man es denn wolle) nicht mal eben zwischendurch macht. wegen dem aufwand.
ja zwei kurze wechsel hintereinander holen schonmal viel schmodder raus. such mal nach nem posting von franko, der hat seinerzeit mal was von einer von ihm favoritisierten spülung geschrieben.
die servo ist ja nen eigens system. da kann mal mal eben nen liter atf durchspülen.
https://e30-talk.com/topic/38451-%C3%B6lwechsel-4hp22h-getriebe-wie-tun/#findComment-459356
