HILFE! Probleme mit Schiebedach nach Umrüstung
Hallo Leute!
Ich habe heute mein Schiebedach von man. auf el. umgerüstet, war alles kein Stress. Das Dach öffnet (schieben) auch problemlos und schließt anschließend auch wieder. Das Problem ist, dass es nicht gescheit "hubt", d.h. ich muss das Dach nach oben drücken damit es sich zu öffnen beginnt. Der Motor dreht dabei, aber die Messingmutter an der Getriebeunterseite dreht nicht mit, ist das Getriebe hinüber?
thanks & greetings
alex
https://e30-talk.com/topic/38424-hilfe-probleme-mit-schiebedach-nach-umr%C3%BCstung/
nee das denk ich nicht. ich vermute dein dach steht etwas schief und dann bleibt die kante hinten an der dachhaut hängen und verklemmt.
https://e30-talk.com/topic/38424-hilfe-probleme-mit-schiebedach-nach-umr%C3%BCstung/#findComment-458947
..leider nicht, das Dach sitzt perfekt, bleibt nix hängen (hab ich schon überprüft) :-(
..dennoch danke für deine Antwort!
..hat noch jemand ne Idee??
thanks & greetings
alex
https://e30-talk.com/topic/38424-hilfe-probleme-mit-schiebedach-nach-umr%C3%BCstung/#findComment-458960
öhm das das ne rutschkupplung ist und man die nachstellen kann weisst du?
https://e30-talk.com/topic/38424-hilfe-probleme-mit-schiebedach-nach-umr%C3%BCstung/#findComment-458969
..öhm (schäm) nöö! ..Sch.. bin ich blöd! :wall:
..kannst du mir noch verraten wie die eingestellt wird???
thanks & greetings
alex
https://e30-talk.com/topic/38424-hilfe-probleme-mit-schiebedach-nach-umr%C3%BCstung/#findComment-458983
den innensechskant festhalten und die grosse mutter drehn. wenn diese locker ist dann den innensechskant drehn und probiern wann das scheibedach öffnet. und dann die grosse kontermutter wieder fest und gut ist.
https://e30-talk.com/topic/38424-hilfe-probleme-mit-schiebedach-nach-umr%C3%BCstung/#findComment-458988
..ich danke dir wie wild!!! ..werd's dann morgen mal ausprobieren.
thanks & greetings
alex
https://e30-talk.com/topic/38424-hilfe-probleme-mit-schiebedach-nach-umr%C3%BCstung/#findComment-458993
..so, ich hab's probiert und siehe da, es schiebt und hubt. ..danke nochmal!!!
..jetzt noch den Himmel rein *heul* und fertig ist's.
thanks & greetings
alex
https://e30-talk.com/topic/38424-hilfe-probleme-mit-schiebedach-nach-umr%C3%BCstung/#findComment-459232
..so, der Himmel ist jetzt auch drin, war weniger Stress als erwartet (abgesehen vom Schiebedachhimmel). Alles in allem war ich zwei Tage mit der Umrüstung beschäftigt und es hat sich total gelohnt, der dunkle Himmel wertet den Innenraum dermaßen auf, hätte ich nie im Leben erwartet.
..nochmals danke für die Hilfe (auch im Schiebedachhimmelbeitrag)!!! :e30talk:
greetings
alex
https://e30-talk.com/topic/38424-hilfe-probleme-mit-schiebedach-nach-umr%C3%BCstung/#findComment-459306
