hallo Freunde,
bei meinem 318i Cabriolet 91 bilden sich am hinteren Radlauf 4 oder 5 kleine Luftbläschen. Soll ich da jetzt schon was machen ? Oder, kann man das überhaupt selbst machen? Was würde es in der Werkstatt ca. kosten ?
Bin ein wenig besorgt
Liebe Grüße
Jan
https://e30-talk.com/topic/3839-rost-am-radlauf/
Wo genau am radlauf?? direkt an der kante?? Nuja bevor es schlimmer wird würd ich schon was machen......... das arbeitet ja drunter!!
Must du fragen gehen, also ich wollte mal 3 kotflügel kanten umgelegt haben mit lackieren und das war super billig......... 50 mark pro kotflügel!! Je nach dem wie die das halt machen.....
oder selber, aber das must auch koennen.....
https://e30-talk.com/topic/3839-rost-am-radlauf/#findComment-35999
Müsstest den Rost ordentlich runterhobeln und dann Umwandler drauf, Spachtel....im Frühling dann Lackieren! So würde ich es machen, wenn ich nicht mein ganzes Auto lackiert hätte, auf diese Art bekommst den gesamten Rost weg ;-) Ist nätürlich nicht so günstig, als wenn du nur die Kotis machst oder machen lässt...je nach Region und Lackierer herrschen da andere Preise, würde mich einfach mal schlau machen...
Gruß Mirko
...Gruuuß Mirko
AUSBRECHER
0109/1979
https://e30-talk.com/topic/3839-rost-am-radlauf/#findComment-36077
Hallo!
Also wenn es nicht schlimmer werden soll dann mach was.
Wenn Die Blasen nicht groß sind nimm ein Skalpell oder kleinen Schraubendreher und steche Die Blasen auf. Dann entferne vorsichtig die Farb und Rostreste . Kaufe dir einen Rostradierer und versuche vorsichtig soviel Rost zuentfernen wie es geht. Dann pinsele GUTEN Rostumwandler drauf. Am besten welchen der den Rost pulveresiert. Dann gehe nochmal mit den Rostradierer drüber und pinsele die Stellen mit Salzsäure aus der Apotheke ein. Die ist nicht aggresiev und macht das Blech wieder fast Rostfrei. Dann versiegele alles mit zinkspray-grundierung und lasse es gut durchtrocknen. Dann nur mit Reperaturlack und ganz feinen Pinsel wieder austupfen bis der Krater geschlossen ist Lack drüber und fertig.
Viel Spaß:e30-andy
Wir trampeln durchs Getreide wir trampeln durch die Saat. Hurra wir verblöden,für uns bezahlt der Staat. http://www.spritmonitor.de/image_122777_1.png
https://e30-talk.com/topic/3839-rost-am-radlauf/#findComment-36080
anstatt Salzsäure würde ich lieber Phosphorsäure nehmen. Die bildet, nachdem der Rost entfernt wurde, gleich ne Schutzschicht über das Blech, dann rostet es nicht mehr weiter. (Gibt ne schwarze Oberfläche).
Gruss Jochen
https://e30-talk.com/topic/3839-rost-am-radlauf/#findComment-36089
Jan,
schau mal nach, ob sich der Falz schon wölbt... hört sich komisch an:
der hintere Innenkotflügel ist mit dem Aussenkotflügel punktverschweißt, wenn sich zwischen den Schweißpunkten Rost eingenistet hat, dann sind das so Beulen alle 2 cm.
Sollte das der Fall sein, dann steht dir leider etwas mehr Abreit bevor!
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
https://e30-talk.com/topic/3839-rost-am-radlauf/#findComment-36095
Danke für die vielen Tipps, Jungs ! Was für einen Reparaturlack soll ich verwenden? Mein Wagen ist diamantschwarzmetallic, soll ich da einfach den Lackstift mit zugehörigem Klarlack von BMW benutzen? Ist das Ergebnis einigermaßen authentisch?
`Liebe Grüße, Jan
https://e30-talk.com/topic/3839-rost-am-radlauf/#findComment-36132
schleifen , spcahteln, grundiern, schleifen, lacken mit dose oder mit lack aus der dose ausm deckel mitm pinsel und klarlack
https://e30-talk.com/topic/3839-rost-am-radlauf/#findComment-36267
Hallöchen,
ein paar kleine Tips dazu:
Als "Rostumwandler" generell nur Fertan nehmen- alles andere ist Quatsch, und kann unter Umständen den Rost noch fördern.
Beachte, das es mehrer verschiedene Diamantschwarz metallic von BMW gibt.
Micha
Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg.
https://e30-talk.com/topic/3839-rost-am-radlauf/#findComment-36643
Also ich habe das System von Hammerit und damit bin ich voll zufrieden. und für die schweren Fälle habe ich ein Produckt aus England,das ist ein Industrierostumwandler der ist auch Spitze. Der verwandelt den Rost in Pulver um wenn ich dann mit der Bürste oder Igel drübergehe findest du nichtsmehr. Das Metall ist dann blank.
https://e30-talk.com/topic/3839-rost-am-radlauf/#findComment-36658
