Zündkerzen defekt?
Schraub sie einfach mal raus und schau wie sie aussehen. Wenn die Elektroden schon rund sind wechseln. Kannst ja auch einfach mal ein Foto posten.
Aber im Zweifelsfall einfach neue rein, sind ja nicht so teuer.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/38376-z%C3%BCndkerzen-defekt/#findComment-458162
... kannst du sie anhand des angehängten Bildes analysieren.
Grüße Robert
Robert
____________________________________________
:drive: Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f
https://e30-talk.com/topic/38376-z%C3%BCndkerzen-defekt/#findComment-458229
Alles klar, wenn ich nächste Woche dann am Winterauto bin, werd ich diese dann mal rausschauben und analysieren. Wenn die Kerze z.b. so ausschaut wie bei Bild 1 nur die elektrode ist rund, dann muss ich die wechseln oder? Ich denke das wäre ja dann ganz normaler Verschleiß der Zündkerze.
https://e30-talk.com/topic/38376-z%C3%BCndkerzen-defekt/#findComment-458245
Gerade wenn man es nicht weiß - wechseln! Einer Zündkerze sieht man Defekte nicht unbedingt an, allerdings ist eine verformte/verkürzte Mittelelektrode (kommt auf den Typ an) ein klares Verschleiß- und somit Ausschusskriterium.
Sofern man keinen Motor hat, der Platin-Super-Duper-Kerzen oder sogar LPG-Kerzen braucht, sind die Dinger günstig und somit lange Überlegungen einfach nicht wert.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/38376-z%C3%BCndkerzen-defekt/#findComment-458834
