Leiti83 Geschrieben: 5. November 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2008 Hallo zusammen. Was für einen Mindestabstand muss der Reifen zum Federbein haben, dass der TÜV sein OK gibt? DANKE. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38308-mindestabstand-reifen-zum-federbein/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 5. November 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2008 Wie immer, wenn Du sowas wissen willst, frag den TÜVer, bei dem Du das einzutragen gedenkst, denn nur der weiß das genau, wieviel Abstand er haben will. Bei Felge/Reifen zum Federbien sind 5mm üblich, was schon sehr wenig ist. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38308-mindestabstand-reifen-zum-federbein/#findComment-457382 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baustellenhaber Geschrieben: 5. November 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2008 also ick find 5mm schon sehr sehr wenig....denk mald aran das wenn dir der reifen platzt...bei 5mm und nen paar km/h würde es einem glatt das federbein wegreissen...denke mal eher 5cm...aber wissen tue ick es leider nich..wollt nur was dazu sagen ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38308-mindestabstand-reifen-zum-federbein/#findComment-457390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 5. November 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2008 lach..... naja hast schon recht aber vorne 5cm, das geht mal garnich....also 5mm is schon so die regel, so ists bei mir auch Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38308-mindestabstand-reifen-zum-federbein/#findComment-457400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiti83 Geschrieben: 6. November 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2008 Danke für die Antworten. Sind bei mir 7mm und wollte mich mal erkundigen, bevor ich zum TÜV fahre damit. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38308-mindestabstand-reifen-zum-federbein/#findComment-457499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baustellenhaber Geschrieben: 6. November 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2008 hmm is dat echt so wenig....naja wieder was dazu gelernt..^^... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38308-mindestabstand-reifen-zum-federbein/#findComment-457521 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 convertibel Geschrieben: 6. November 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2008 Hat bei unserem beim Kauf sogar gestriffen....hat den Tüv nicht gejukt Zitieren Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38308-mindestabstand-reifen-zum-federbein/#findComment-457809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Conan Geschrieben: 7. November 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2008 Laut einigen Felgen / Reifen Gutachten sind mindestens 5 mm erforderlich, darunter geht nicht weil duch zuwenig Luftdruck der Reifen "breiter" wird und schleifen könnte. Die 5mm sind sozusagen unterste Tolleranz. Bedenke auch, dass wenn du Spurplatten (5mm) verwenden solltest, die Radbolzen auch dementsprechend länger zu wählen. Die Radbolzen sollen min. 5 Umdrehungenin das Gewinde von der Radnarbe gehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38308-mindestabstand-reifen-zum-federbein/#findComment-457909 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
