Mindestabstand Reifen zum Federbein
Leiti83
Wie immer, wenn Du sowas wissen willst, frag den TÜVer, bei dem Du das einzutragen gedenkst, denn nur der weiß das genau, wieviel Abstand er haben will.
Bei Felge/Reifen zum Federbien sind 5mm üblich, was schon sehr wenig ist.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
also ick find 5mm schon sehr sehr wenig....denk mald aran das wenn dir der reifen platzt...bei 5mm und nen paar km/h würde es einem glatt das federbein wegreissen...denke mal eher 5cm...aber wissen tue ick es leider nich..wollt nur was dazu sagen ^^
lach..... naja hast schon recht aber vorne 5cm, das geht mal garnich....
also 5mm is schon so die regel, so ists bei mir auch
Laut einigen Felgen / Reifen Gutachten sind mindestens 5 mm erforderlich, darunter geht nicht weil duch zuwenig Luftdruck der Reifen "breiter" wird und schleifen könnte. Die 5mm sind sozusagen unterste Tolleranz. Bedenke auch, dass wenn du Spurplatten (5mm) verwenden solltest, die Radbolzen auch dementsprechend länger zu wählen. Die Radbolzen sollen min. 5 Umdrehungen
in das Gewinde von der Radnarbe gehen.
