Welcher Kleber für Innenraumabdeckung?
Hi,
welcher Kleber wird denn verwendet um die Nr. 9 (s.u.) am Fahrzeughimmel anzubringen? Es handelt sich dabei um den gelben Schaumstoff, welcher unter der Himmelverkleidung zu finden ist.
Entgegen meiner Erwartung war das Schaumstoffteil nämlich leider nicht mit Selbstklebeausrüstung ausgestattet. Geht das auch mit Heißkleber? :freak:
http://static.bmwfans.info/images/epc/NzUyM19w.png
Flo
https://e30-talk.com/topic/38258-welcher-kleber-f%C3%BCr-innenraumabdeckung/
und am Besten einen von einem Sattler!!! Die haben Industrieprodukte, brauchst ja eh nicht viel und gegen einen bißchen Trinkgeld und :-UU ...
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
https://e30-talk.com/topic/38258-welcher-kleber-f%C3%BCr-innenraumabdeckung/#findComment-456850
hähähähähähähä wenn ich das immer lese. "nimm den vom sattler" muhahahahahaha die kochen auch nur mit wasser.
nimm normalen sprühkleber oder pattex. ist beides das gleiche. schön ablüften lassen und dann mit nem grossen anpressdruck anpappen. da reciht auch nen hammerschlag (wenn der schaumstoff das zulässt)
https://e30-talk.com/topic/38258-welcher-kleber-f%C3%BCr-innenraumabdeckung/#findComment-456856
ja aber mit HEISSEREM Wasser!! :-D
https://e30-talk.com/topic/38258-welcher-kleber-f%C3%BCr-innenraumabdeckung/#findComment-456870
:D:D:D
https://e30-talk.com/topic/38258-welcher-kleber-f%C3%BCr-innenraumabdeckung/#findComment-456875
