Motorrevison.
Hallo Liebe Gemeinde,
folgendes Problem: mein 3er, M20, B25 Motor, Bj.`90 zieht Wasser so ab 4.000 U/min. Endweder Kopfriss, Dichtung hin oder Riss éiner Laufbuchse. Ist es nun beim zerlegen des Motors nur die K.-Dichtung habe ich Glück, ist es der Kopf habe ich die Arschkarte. Wollte mir im Vorfeld erstmal einen Kopf besorgen, nur gibt es da wohl einige Unterschiede, bei mir steht auf dem Z.-Kopf 2,5 / 2,7, bei einem Bekanten steht nur 2,5 drauf...!!!!! Auf was muss ich achten......Dank im voraus
Gruss evo-mann :watch:
https://e30-talk.com/topic/38253-motorrevison/
Das der Kopf Rissfrei und die Endnummer 885 ist , m20 2,5l Köpfe sind alle Baugleich
Ob da jetzt 2,5 oder 2,5 / 2,7 steht ist abhängig vom Jahr der Herstellung:-)
https://e30-talk.com/topic/38253-motorrevison/#findComment-457146
wieder etwas schlauer geworden, habe mir gerade bei einem Auktionshaus einen M20, B25 Motorblock ersteigert, dank Deines Hinweise jetzt noch einen Z.-Kopf suchen und dann einen neuen Motor aufbauen und dann einbauen.
Gruss evo-mann :drive:
https://e30-talk.com/topic/38253-motorrevison/#findComment-457349
Würde den Block überholen sprich Pleuellager , Hauptlager, Kolbenringe inkl. Dichsatz
Hatte bei einen Anbieter bei Ebay gute Erfahrungen gemacht 78 Hauptlager Mahle , 44 Pleuellager Glycco
Kolbenringe 119 SM Schöttle Motorenteile , Dichtsatz Block 29 wenn schon den schon
https://e30-talk.com/topic/38253-motorrevison/#findComment-457545
Hallo Todi,
wie sieht es denn noch mit Pleullager- und Kurbelwellenlagerschrauben aus...???? Bestimmt doch auch Neue verwenden. Kannste mir auch den Dealer bei eBay nennen..????
Gruss evo-mann
https://e30-talk.com/topic/38253-motorrevison/#findComment-457879
