BöhserOnkel Geschrieben: 4. November 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2008 Also passt auf jungs bei uns in die Werkstatt ist ein "neuer" E30 eingegangen, folgendes is ich möchte gerne alle Leitungen im Motor (Öl, Benzin) etc... neu rein machen könnt ihr mir sagen welche schläuche ich brauche und wie lang (meterware) und was für schellen etc. wenn ihrs wisst wäre hilfreich und falls ihr auch noch wisst was es ca kostet ich würds gern wissen 318i M40 bj.91 113ps 83kw 1796 cm ³ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38248-so-m%C3%A4dels-ich-brauch-ma-eure-schlauitschkeit/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 4. November 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2008 E30. eigentlich solltest du mit 1 Meter 8mm Benzinschlauch auskommen.Preise sind bei jedem Händler unterschiedlich. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38248-so-m%C3%A4dels-ich-brauch-ma-eure-schlauitschkeit/#findComment-456732 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BöhserOnkel Geschrieben: 4. November 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2008 also ich meine jetzt alle benzin leitungen und so :P also brauch ich ja auch 4 meter hin und zurück vom tank und so ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38248-so-m%C3%A4dels-ich-brauch-ma-eure-schlauitschkeit/#findComment-456737 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BöhserOnkel Geschrieben: 4. November 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2008 also alle schläuche die man so da unten findet kenne mich net so 100%ig aus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38248-so-m%C3%A4dels-ich-brauch-ma-eure-schlauitschkeit/#findComment-456739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 4. November 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2008 vom Tank nach vorne is keine Gummileitung Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38248-so-m%C3%A4dels-ich-brauch-ma-eure-schlauitschkeit/#findComment-456742 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BöhserOnkel Geschrieben: 4. November 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2008 hmm k was ist es dann? (ersetzbar?) ich will das das alles neu da drinn ist öl leitungen benzin alles komplett... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38248-so-m%C3%A4dels-ich-brauch-ma-eure-schlauitschkeit/#findComment-456748 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ffb320i Geschrieben: 4. November 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2008 Die Leitungen am Unterboden sind aus Stahl wie Bremsleitungen. Warum sollte man die ersetzten wenn sie noch nicht Verrostet bzw Durchgerostet sind? Gummi okay die Werden Spröde aber den Stahl Interessiert das herzlich wenig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38248-so-m%C3%A4dels-ich-brauch-ma-eure-schlauitschkeit/#findComment-456756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 4. November 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2008 verstehe ich auch nicht -.-aber du solltest doch in der Lage sein, oben links auf den ETK zu klicken und dir die Teile rauszusuchen, oder etwa nicht? Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38248-so-m%C3%A4dels-ich-brauch-ma-eure-schlauitschkeit/#findComment-456775 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 4. November 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2008 naja erst fragen wie ein 745i M106 in e24 kommt(reinklatschen) und nun wieviel schlauch gebraucht wird beim 318i......M40....was kommt noch??? Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38248-so-m%C3%A4dels-ich-brauch-ma-eure-schlauitschkeit/#findComment-456778 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 5. November 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2008 hmm. welche Ölleitungen meinst du denn? Das Ölrohr über der Nockenwelle?Die Servolenkungsschläuche? Welche Spritleitungen schnell altern sind die die direkt am Motor verbaut sind und in die Einspritzleiste gehen. sind jeweils ca. 5cm lang. BMW verkauft den Schlauch als meterware, einfach zurechtschneiden und neue Schellen verwenden.Was noch manchmal Probleme bereitet: Tankentlüftungsleitung. check das mal in der nähe der linken hitnteren Wagenheberaufnahme ist eine Leitung die von vorne kommt und dnan senkrecht nach oben geht. Verrostet? Diese gibt es fertig gebogen bei bmw. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38248-so-m%C3%A4dels-ich-brauch-ma-eure-schlauitschkeit/#findComment-457120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BöhserOnkel Geschrieben: 5. November 2008 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2008 ja alterchen wir ham ne werkstatt wo viele autos drinn stehn ich bin sehr interessiert daher die ganzen fragen @ roadrunner Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38248-so-m%C3%A4dels-ich-brauch-ma-eure-schlauitschkeit/#findComment-457258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 5. November 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2008 na denn mal fett RESPEKT ALDA,ich schraube erst seit 22j.BMW.Das Problem mit den Spritleitungen beim M40 ist ja ganz NEU......:hase:brüllwech......Kommen sie zu uns,wir Reparieren nachdem wir im Forum gefragt haben.Keine antworten,keine Reparatur Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38248-so-m%C3%A4dels-ich-brauch-ma-eure-schlauitschkeit/#findComment-457270 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BöhserOnkel Geschrieben: 6. November 2008 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2008 Wir reparieren nicht für irgendwen sondern nur für uns und ich weiss das hier viele Leute mehr Ahnung haben als wir daher frag ich lieber mal nach und e30 schrauben wir erst seid nem 3/4 jahr ;) vergib mir meine Unwissenheit @ Roadrunner Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38248-so-m%C3%A4dels-ich-brauch-ma-eure-schlauitschkeit/#findComment-457698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 6. November 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2008 hat ja nix mit unwissenheit zutun,bischen seltsam deine fragestellung wie turbomotor in e24 reinklatschen...Sendepause,und dann das hier.Eine erneuerung ist erst nötig wenn bei eiiner Kontrolle der Benzinleitungen festgestellt wird das sie defeckt oder porös sind,gute stelle zum kontrollieren ist zB. unter der Dämmatte unter der die Leitungen im vorderen Bereich langlaufen,Durchrostungsgefahr. Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38248-so-m%C3%A4dels-ich-brauch-ma-eure-schlauitschkeit/#findComment-457703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
