320 Touring mit b25 aufrüsten
Hallo liebe Gleichgesinnte!
Nächste Woche wird der 2 Liter rausgerupft und durch einen 2,5 Liter ersetzt. Nun eine kurze Frage:
Gibt es einige Teile, die beim Umbau direkt tauschen sollte, bzw. da haben sollte beim Motortausch?
Ich denke da an Dinge wie z.B. die Dichtung Krümmer/Hosenrohr, Motorhalter etc. Kann man die Sachen in der Regel weiterverwenden, oder müssen die getauscht werden ,weil sie bei der Demontage der alten Teile ohnehin kaputt gehen?
Will halt sehen, dass das da ist was gebraucht wird, weil Samstag Abend in der Werkstatt und nicht weiterkommen ist Sch.....
Danke für hinweise,
Christian
Hol mir mal noch ein Bier... wie heisst das Zauberwort? BIER
https://e30-talk.com/topic/38171-320-touring-mit-b25-aufr%C3%BCsten/
Auspuffdichtungen dazuhaben ist nie falsch.Wie in Schuss ist den der B25????
Kupplung,Wellendichtringe,Thermostat etc.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/38171-320-touring-mit-b25-aufr%C3%BCsten/#findComment-455802
Soweit ist der B25 in gutem, dichten Zustand.
Der Vorbesitzer hat vor ca. 5tkm den Zahnriemen und die Kopfdichtung gemacht, weil er leicht geschwitzt hat. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse, der Vorbesitzer hat dann einen anderen 325 bekommen, der Karosserietechnisch in einem besseren Zustand war und den alten dann zerlegt und in den Keller gepackt als Reserve.
Kupplung ist auch ok, könnte ich jedoch auch von meinem 320 nehmen, oder? Ist ja eh alles komplett mit Getriebe.... Kerzen Kappe Finge sind auch erst 3 Monate alt, Luft- und Benzinfilter habe ich neu da liegen, und Ölwechsel ist ohnehin Pflicht, gell?
https://e30-talk.com/topic/38171-320-touring-mit-b25-aufr%C3%BCsten/#findComment-455817
