e30Torsten Geschrieben: 1. November 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2008 Hallo, Also bin Hauptsächlich wegen des Tüvs nochmal drauf gestoßen! Also mein auto sifft ein wenig Öl. Es kommt beim Motor weg (M20b20)! Er sifft überall ein wenig! Irgendwo in Höhe der Nockenwelle ( Nockenwellensimmering oder die Gummistoppen der Kipphebelstangen ???) dann entlang der Zylinderkopfdichting ist alles feucht und evtl auch die Ölwannendichting... aber das kann ich nicht ganau ausmachen, da ab der kopfdichtung ehh alles feucht ist! Also es leckt alles nicht so schlimm der der Wagen Flecken hinterlässt, nur wenn ich mal unters auto schaue hängt schon mal ein Tropfen Öl an der Ölwanne! Ich möchte eigentlich nicht mehr Großes Geld in den Motor investieren, da ich ehh irgendwann (frühestens nächstes JAhr im Sommer ) einen M20b25 einbauen möchte! Nun habe ich heute gesehen, das es da ja noch dieses Ölstop additiv gibt! Es Bringt gehärtete Dichtungen und Simmerringe wieder zum aufquellen und dadurch zum wieder abdichten!Ölversorgungsleitungen im Motor kann es lediglich nicht verursachen denke ich, da in dem Öl nur Weichmacher drin sind, und das geht ja nur den Dichtungen etwas an! Viel mehr frag ich mich ob das Zeug hilft? Würde der motor richtig Öl rauspissen gut denn würde ich selbstverständlich neuteile Verbauen! Aber beiu einer "noch leichten" Undichtigkeit könnte ich mir vorstellen das es hilft! Hat evtl. jem. von euch dieses Produkt schon verwendet und kann mir Erfahrungsberichte liefern?? Vielen Dank schonmal MFG Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38159-liquy-moly-%C3%B6l-verlust-stop-additiv-erfahrungsberichte/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 1. November 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2008 Naja Erfahrungen habe ich selber mit sowas noch nicht gemacht, aber ich könnte mr vorstellen daßDu dieses Zeug dann immer wieder einfüllen musst.Erst quellen die Dichtungen schön auf und alles ist gut, später wenn das Mittel nachlässt pisst es dann so richtig aus dem Motor.Die meisten Dichtungen werden im heissen Öl spröde (wie frittiert *g*) und da wird auch so ein Mittelchen bestimmt nicht auf Dauer Wunder wirken. Kaputt ist eben kaputt. Die Gummistopfen an den Kipphebelwellen sowie die Ventildeckeldichtung würde ich ruhig tauschen.Die kosten nicht viel und der Tausch macht keine Mühe.Den Rest kannst ja dann versuchen mit dem Mittelchen abzustellen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38159-liquy-moly-%C3%B6l-verlust-stop-additiv-erfahrungsberichte/#findComment-455704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 1. November 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2008 Hi choppa ehm ja also wie gesagt schlimm ist es noch nicht ( also nicht wirklich )! Viel passieren kann damit ja nicht denke ich..... evtl.. wechsel ich noch die dichtung von den kipphebelwellen.... die VDD ist noch gut... wie gesagt will nichtmehr soviel geld in den motor investieren... Noch jem. erfahrungen? Hilft das Zeug? MFG Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38159-liquy-moly-%C3%B6l-verlust-stop-additiv-erfahrungsberichte/#findComment-455710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Rider Geschrieben: 1. November 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2008 Hi hatte das zeug mal hat bei mir gar nichts bewirkt!Geldverschwendung!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38159-liquy-moly-%C3%B6l-verlust-stop-additiv-erfahrungsberichte/#findComment-455714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 1. November 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2008 Vielleicht hilft noch ein dickeres Öl ?15W40 statt 10W40 (weiss ja nicht was Du fährst) Wenn Du die Gummistopfen und die Deckeldichtung in gutem Zustand hat und immer nochÖl von oben kommt, dann wirds wohl der Nockenwellensimmerring sein.Damit müsstest Du dann leben. Untenrum entweder Ölwannendichtung oder Kurbelwellensimmerring (wobei der seeeehhr selten der Schuldige ist) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38159-liquy-moly-%C3%B6l-verlust-stop-additiv-erfahrungsberichte/#findComment-455715 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 1. November 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2008 Jo bin bisher 10w 40 gefahren, habe mir heute 15w 40 gekauft! Öl wird morgen (heute) gewechselt! MFg Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38159-liquy-moly-%C3%B6l-verlust-stop-additiv-erfahrungsberichte/#findComment-455716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. November 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2008 reparatur aus der flasche??? ich ahb das zeug noch nicht probiert aber mein gesunden menschenverstand rät mir davon ab. erstmal genau orten wos herkommt. isses der nockenwellensimmerring den kann man gemütlich an nem nachmittag tauschen. auch wieder den selben ZR drauftun. wären dann eben 8euro für den ring und nen liter frostschutz. ansonsten würd ich lieber einmal im monat für 2 euro ne motorwäsche machen. damit ist dein umweltgewissen beruhigt und die kosten unten gehalten. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38159-liquy-moly-%C3%B6l-verlust-stop-additiv-erfahrungsberichte/#findComment-455742 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pitbull87 Geschrieben: 2. November 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2008 Mach eine Ordentliche Motorwäsche und hinterher noch mit Bremsenreiniger das wegspülen was nicht gelöst wurde. Wie schon gesagt wurde, Reparatur aus der Flasche ist Quatsch. Zitieren ebay Original Levis Hosen aus Amerika - verschiedene Größen. Bei Interesse einfach melden Wenn ich dich seh, dann denk ich an ein Auto, denn deine Hupen sind so schön. Ich hoffe du kommst bald zum reparieren, dann kann ich die Hupen mal Studieren. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38159-liquy-moly-%C3%B6l-verlust-stop-additiv-erfahrungsberichte/#findComment-455785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Darkness Geschrieben: 3. November 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2008 wenn du da nix mehr investieren willst und soviel nicht rausläuft dann kontrollier halt regelmäßig den Ölstand und kipp ggf. was nach und gut ist. Wenn da ab und an mal ein Tropfen an der ölwanne hängt was solls... Zitieren Save the Planet - Kill yourself Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38159-liquy-moly-%C3%B6l-verlust-stop-additiv-erfahrungsberichte/#findComment-456389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
