Twiggeldi Geschrieben: 1. November 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2008 Hallo zusammen, wie bekomme ich bei einem 94er Touring das Kombirollo hinten, ohne robustes Vorgehen ausgebaut? Ich vermute, es ist mal wieder ganz einfach, aber ich komme da atm nicht drauf Die Schrauben für die seitlichen Aufnahmen liegen ja genau darunter - ist das irgendwie gesteckt oder gibt es da einen Mechanismus/Entriegelung, den ich bislang nicht gefunden habe? Vielen Dank für die Hilfe Zitieren E30 auf die Rennstrecke ...! Status (NFL 3xxi von 1993): Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 1. November 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2008 Das ist ein Geheimnis, das immer nur vom Vater an den ältesten Sohn weitergegeben wird, tut mir Leid... Rollo in beide Hände nehmen und nach hinten kippen, dann nach oben wegziehen... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Twiggeldi Geschrieben: 1. November 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2008 ... weih, mal wieder etwas gelernt - das solche Sachen auch immer so kompliziert sind Vielen Dank, Paps ... ääähh Jens Zitieren E30 auf die Rennstrecke ...! Status (NFL 3xxi von 1993): Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paddy007 Geschrieben: 1. November 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2008 bei mir ist der eine stift hinten abgebrochen.wie bekomm ich das am besten wieder dran? Zitieren Switch Reloaded(Peter Kloeppel) :"Tja, selber Schuld, wenn man im Irak wohnt." "Doch Esthetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."(Zitat: BMW Video) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 1. November 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2008 @Paddy007:in der Schiene ist ein kleiner Schlitz. Da kann man mit einem dünnen Schraubendreher die Reste rausdrücken. Leider gibt es beim Freundlichen keinen Ersatz. Habe für meinen welche bestellt und mit der E30 Teilenummer kommen E34 Kombirollostifte. die nicht passen. Also auf den Schrott und gehofft was zu finden.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zauche Geschrieben: 2. November 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2008 Ist wirklich einfach wenn man's weiß ! Du machst das folgender Maßen: 1.) Kofferraumdeckel auf2.) Packst das Rollo mit beiden Händen3.) Drückst es in die Halterung (schräg runter) und gleichzeitig das Rollo zu dir drehen 4.) rausnehmen5.) Glücklich sein ! MFG Zauche Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
