Lambda defekt?
schon klar, hab ich ja gemacht. was sorgt dafür das die spannung an der sonde hoch und wieder runter geht(schwankt)? STG? warum schwankt die spannung nicht? so kann sie ja nicht regeln.
mfg
nene... das passt schon:
die sonde kann nur "zu fett" und "zu mager" melden --> solange die sonde "zu fett" meldet wird das gemisch magerer eingestellt und andersrum.
das schwanken zeigt, das die regelung hin haut! je schneller, desto besser ist die sonde und der regelkreis :)
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/38129-lambda-defekt/page/2/#findComment-463882
Muss noch mal eine Frage hinterher schmeißen. Ich habe bei mir auch das bedenken das mit der Sonde nicht stimmt. Mein Verbrauch liegt die ganze Zeit bei knapp über 10 Liter egal ob Stadt oder Autobahn, habe 40 km bis zur Arbeit. Leerlauf ist recht stabil, Klima Drehzahl Anhebung funzt auch. Kerzen, Lufti, Öl, Kraftstofffilter alles neu.
Gruß Micha
http://mafotografie.de/uploads/WebBanner.jpg
https://e30-talk.com/topic/38129-lambda-defekt/page/2/#findComment-463887
Gruß Micha
325i ?, ist doch ok :D
316i ?, könnte besser sein ;)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/38129-lambda-defekt/page/2/#findComment-463900
Na ich weiß nicht, der Verbrauch ändert sich kaum, ob ich nun 100 oder 160 auf der Bahn fahre. Nu hab ich die dünnen Winterreifen drauf und bin immer noch bei 10,5 l. Wundert mich schon etwas...
https://e30-talk.com/topic/38129-lambda-defekt/page/2/#findComment-464120
Wo ist eigentlich euer Problem?
Son Dingen gibts für 40€ NEU und den Einbau sollte jeder Amateur innerhalb von 20min schaffen (es sei denn das Ding ist 20 Jahre festgerostet wie bei meinem alten) :D
Also bevor ich anfange an dem Ding großartig rumzumessen ist es schon 3x getauscht, außer vllt wenn ich sie selber vor weniger als 10tkm gemacht habe! Aber ich tippe mal das bei 80% aller e30 auch mit über 200tkm ncoh die erste Sonde drin ist :D
Gruß Phil
https://e30-talk.com/topic/38129-lambda-defekt/page/2/#findComment-464144
schön schön, sie schwankt aber nicht! also kann ich davon ausgehen, das mein gemisch zu fett ist, weil sie ja mager meldet? konstante spannung von 290mV(analog gemessen zeiger stand still) wie kann ich den regelkreis prüfen?
mfg
Alles wird gut...
https://e30-talk.com/topic/38129-lambda-defekt/page/2/#findComment-464208
