Abgasanlage von b25 b20??
Die sind gleich, bis auf die Endrohre
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/38127-abgasanlage-von-b25-b20/#findComment-455224
Denn sinn des ganzen??????????Wie oli schreibt,Kat&Auspuff gleich,Schweiss dir 325i Endrohre an den ESD.grußRR
https://e30-talk.com/topic/38127-abgasanlage-von-b25-b20/#findComment-455232
vielleicht ist aber seiner schon so kaputt das er tauschen muss!!! AUCH SCHON MAL ÜBERLEGT??:klatsch:
aber wie sieht es umgekehrt aus,paßt(abgasmäßig) ein 320er Auspuuf auf einen 325er Motor??
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
https://e30-talk.com/topic/38127-abgasanlage-von-b25-b20/#findComment-455234
Wenn b20 und b25, bis auf die Endrohre, die gleiche Abgasanlage haben sollte es wohl gehen oder??
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/38127-abgasanlage-von-b25-b20/#findComment-455238
.................................AUCH SCHON MAL ÜBERLEGT??:klatsch:.............
das war jetzt als Witz gedacht, oder??
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/38127-abgasanlage-von-b25-b20/#findComment-455240
:saufen: *sorry*:roll:
https://e30-talk.com/topic/38127-abgasanlage-von-b25-b20/#findComment-455241
Oliiiiiiiiiiiii ,hier macht doch keiner Witze!:-D
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/38127-abgasanlage-von-b25-b20/#findComment-455242
wenn du dir so aufs auge haust:klatsch:tut das nicht weh????????????????????hatta gesacht das sein auspuff kapput is,ne hatta nich:hase:
https://e30-talk.com/topic/38127-abgasanlage-von-b25-b20/#findComment-455246
was fragst dann um den Sinn??
und aus jetzt...:-UU
https://e30-talk.com/topic/38127-abgasanlage-von-b25-b20/#findComment-455280
Schau nach dem Flansch am Abgaskrümmer, da Du einen frühen 320i hast. Wenn der identisch mit dem des anderen Auspuffs ist, paßt es.
Ich habe im Sommer eine komplette Auspuffanlage eines 90er 320i gegen die defekte Auspuffanlage meines 325eA mit 95 KW getauscht. Das paßte prima. Nur die Endrohre hatten einen anderen Ausgang - abgeschrägt anstatt gerade.
Übrigens: Du wirst noch eine Befestigung an der Hinterachse für den Endschalldämpfer anbringen müssen. Ansonsten hast Du fortwährend Spannungsrisse kurz vor dem Endschalldämpfer.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/38127-abgasanlage-von-b25-b20/#findComment-455309
@el utz: ich hatte ja vor einem halben Jahr meinen Motor umgebaut und die Abgasanlage von meinem alten Schlachter verbaut. der war auch Baujahr 88 gewesen. Mein neuer ist auch 88 gebaut worden, ich denke dass sollte passen, aber lieben dank für den Hinweis.
:-UU
https://e30-talk.com/topic/38127-abgasanlage-von-b25-b20/#findComment-455393
so, habe mir gestern die Abgasanlage getauscht. Mit einem mal sind einige Probleme weg!
1tens: Der 320i zieht wieder ordentlich in allen Drezahlbereichen durch!
2tens: Der Leerlauf ist nun stabil und bei ca. + - 750 Umdrehungen
2tens: ich habe wenn ich von Gas gehe kein "geblubber" mehr.
Vielen Dank alle die geholfen haben! LG Sam:e30talk::-UU
https://e30-talk.com/topic/38127-abgasanlage-von-b25-b20/#findComment-455980
