m20 benzinpumpe
Guten Abend allerseits!
Ich habe folgendes Problem, ich habe kein Strom auf dem Stecker der Benzinpumpe.
Die Benzinpumpe läuft, aber wenn ich sie ein einen externen 12V Anschluss hänge.
Mein Multimeter zeigt beim Startvorgang an dem Stecker 0V an.
DME Relais hab ich gewechselt, aber es brachte keine Veränderung.
Nun meine Fragen an euch:
Hat von euch schon jemand so ein ähnliches Problem gehabt, an was kann es noch liegen?
Woher bekomme ich den Schaltplan für die Benzinversorgung im E30?
Noch ein paar zusatz infos:
320i
Bj 1990
Währe echt nett wenn ihr mir helfen könntet, bin nämlich mit meinem latein am ende!!!!!!!!!!11
Gruß Staplerfahrer
https://e30-talk.com/topic/38102-m20-benzinpumpe/
DME Relais zieht an, wenn Du die Zündung an machst ?
Prüfen :
Spannung am DME Relais
Spannung am Benzinpumpenrelais (neben DME)
Sicherungen prüfen...
Das Pumpenrelais zieht nur an, wenn vom Motorsteuergerät eine Drehzahl erkannt wurde ( hörst Du die Einspritzventile ? ).
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/38102-m20-benzinpumpe/#findComment-454866
Das werd ich heute mal prüfen,
Alsodie Einspritzventile höre ich nicht.......
Ich meine im Startmoment, wenn der Motor vom Starter gedreht wird.
DME Relais zieht nicht an = funktioniert nichts.
DME Relais zieht an, es gibt aber keinen Zündfunken/Benzinpumpe/klackernde Einspritzventile = keine Drehzahl erkannt. -> 1. Vermutung, Drehzahl-Bezugsmarkengeber defekt oder Kabelunterbrechung.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/38102-m20-benzinpumpe/#findComment-455211
Also es gibt neuigkeiten!
DME zieht an, was ja mal gar nicht so schlecht ist.
Aber Benzinpumpenrelais NICHT! Wenn ich aber dass Benzinpumpenrelais überbrücke, dann läuft auch die benzinpumpe, das auto startet.
Welche Faktoren müssen gegeben sein dass das Benzinpumpenrelais anzieht?
Achja Benzinpumpenrelais hab ich ausgetauscht keine veränderung.........
Sicherungen hab ich alle geprüft alle okay.
währe echt net wenn ihr mir helfen könntet.....ich hab echt kein Plan mehr
https://e30-talk.com/topic/38102-m20-benzinpumpe/#findComment-455305
Du hast den Fehler doch schon Umstellt. Jetzt musst Du nur noch raus finden, welches Signal am Pumpenrelais nicht ankommt.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/38102-m20-benzinpumpe/#findComment-455523
haste nen bc2? oder diese wegfahrsperre, bei der du nen stift in ein blinkendes metall-dingens drücken musst?
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/38102-m20-benzinpumpe/#findComment-455540
ne cabbiman hab ich nicht, aber danke trotzdem.
werde jetzt mal den Bezugsmarkengeber, und das andere Zeug prüfen....
Bezugsmarkengeber wird in Ordnung sein, da der Motor läuft ( mit gebrücktem BenzinRelais ).
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/38102-m20-benzinpumpe/#findComment-455589
kann es auch sein dass dass Steuergerät matsch is?
weil der Steuerstrom geht ja auch ins Steuergerät und dann gibt das Relais die Pumpe frei?
wenn ich den Stromlaufplan richtig gedeutet habe......
https://e30-talk.com/topic/38102-m20-benzinpumpe/#findComment-455621
Hallo Staplerfahrer, habe seit gestern dasselbe Problem , meiner ist mir während der Fahrt ausgegangen, habe das schon einmal gehabt, nachdem ich mir einen anderen chip eingebaut hatte. Ich habe dann den alten chip wieder genommen und er ging wieder. Kann also sein das dein Steuerchip platt ist. werde das am montag bei meinem auch testen. denke das wird der Fehler sein.
gruß yipundyap
https://e30-talk.com/topic/38102-m20-benzinpumpe/#findComment-455766
