Silversurfer Geschrieben: 30. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2008 Hallo Habe einen M3 Stehen mit dem m88 Motor aus einen M5.Das problem ist das wir keinen druck auf die bremse bekommen.mal so geschildert: Motor aus, bremsdruck da und das pedal ist feste.Motor an, pedal laesst sich bis aufs blech treten. Hydrobremse drin mit stickstoffkugel Kugel, bremsscheiben kloetze bremaskraftverstaerker neu. entlueftet mit unter druck und 10 bar auf den behaelter. also luftfrei das system, aber warum dann noch keinen druck bei laufenden motor???? :idee::idee::idee: Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38097-bremsenprobleme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 30. Oktober 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2008 Sorry, bei dem Fahrzeug und der Bremsanlage -> Ab in die Werkstatt ! Wenn ihr alles gemacht habt, kann es ja nur noch eine Kleinigkeit sein.... und wenn die Werkstatt das instand gesetzt hat, trägt sie die Verantwortung ;) Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38097-bremsenprobleme/#findComment-454809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
