bmw1989 Geschrieben: 29. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2008 Hallo, da ich einen Austauschmotor in meinen e30 325ix bj.91 einbaue, möchte ich gleich alle Öle austauschen! Motor: ganz klar: 15w40 (castrol gtx hc-synthese)ca. 4lGetriebe: synth. 75w90 ???? Füllmenge???Verteilergetriebe: ??? menge?Vorderachsgetriebe: ??menge?Hinterachsgetriebe: ? menge? Hat jemand vielleicht auch nen i-net link wo man das zeug herbekommt (außer motoröl, hab ich schon)! MfG S. Zettler Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38078-325ix-%C3%B6lef%C3%BCllmengen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ffb320i Geschrieben: 30. Oktober 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2008 Motoröl: 4,75lSchaltgetriebe: 1,25lVerteilergetriebe: 0,5lAutomatik: 3lHinterachs: 1,7lVorderachse: 0,7l Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38078-325ix-%C3%B6lef%C3%BCllmengen/#findComment-454534 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 30. Oktober 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2008 Verteilergetriebe sowie Diffs (vo+hi) am Besten immer mit original Ölen von BMW!!Da sparst sonst an der falschen Stelle(einfach mal nachfragen)!! Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38078-325ix-%C3%B6lef%C3%BCllmengen/#findComment-454631 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 30. Oktober 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2008 schau einfach auf castrol.de und da bekommst alle mengen;-)für die getriebe kannst du das castrol saf-xj und das transmax z nehmen und da bist auch dann auf der sichern seite;-) Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38078-325ix-%C3%B6lef%C3%BCllmengen/#findComment-454763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw1989 Geschrieben: 30. Oktober 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2008 super, danke! noch ne frage: das Vorderachsdiff hat doch keine sperre, oder? da könnte ich doch ein solch ein öl nehmen: http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9020386&contentId=7037621 hätte da noch nen liter von! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38078-325ix-%C3%B6lef%C3%BCllmengen/#findComment-454865 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
