bmw1989 Geschrieben: 28. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2008 Hallo, hab nen e30 325ix touring nfl! möchte wegen motorausbau (leider keine bühne) die komplett front wegmachen und nach gemütlich nach vorne raus fahren! Ist es sehr viel Aufwand die komplette Front wegzumachen so dass man den motor vorne raus nehmen kann?? mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38038-fahrzeugfront/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 28. Oktober 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2008 Das klappt erst beim E36, beim E30 ist der Schlossträger vorne geschweisst...Wirste nur nach oben rausnehmen können mit nem Motorkran oder nem Flaschenzug o.Ä., oder eben nach unten (Achse losschrauben, Fahrzeug anheben) Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38038-fahrzeugfront/#findComment-453856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw1989 Geschrieben: 28. Oktober 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2008 danke, das wollte ich wissen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38038-fahrzeugfront/#findComment-453869 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 28. Oktober 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2008 Am besten mit einem Motorkran den ganzen Quatsch incl. Getriebe rausholen. Dabei nicht vergessen, den Schaltarm komplett zu demontieren. Sonst bleibt dieser am Spritzblech hängen und bricht, spätestens beim Einbau. Bühne braucht man nicht, aber eine Art Flaschenzug oder Motorkran ist schon sehr hilfreich... den M20 hebt man nicht mit Manpower raus.... Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38038-fahrzeugfront/#findComment-453873 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 29. Oktober 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2008 ach was, geht nach vorne auch!!! Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38038-fahrzeugfront/#findComment-454068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
marshal-x Geschrieben: 29. Oktober 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2008 ach was, geht nach vorne auch!!! gebe ich dir recht!welches werkzeug man braucht...sieht man rechts unten im bild! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38038-fahrzeugfront/#findComment-454086 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 29. Oktober 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2008 Wenn die Karosse auf den Schrott ginge würde ich auch nach vorne ausbauen. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38038-fahrzeugfront/#findComment-454101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-Schraubär Geschrieben: 3. November 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2008 klar geht das, musste meine wechseln... http://666kb.com/i/b3ieejr3olpp5kcd8.jpg Zitieren "Es gibt keine Aufholjagd von Audi. Bislang werden wir vor allem kopiert, nicht eingeholt."- Helmut Panke (Geschäftsführer bei BMW) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38038-fahrzeugfront/#findComment-456345 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 3. November 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2008 naja ich ahb beim schlachter damals den rest des wagens über den motor gehoben. aber nen motor mit getriebe ohne bühne oder grube rausheben geht nicht. zumindest nicht beim m20. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38038-fahrzeugfront/#findComment-456497 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 10. November 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2008 naja ich ahb beim schlachter damals den rest des wagens über den motor gehoben. aber nen motor mit getriebe ohne bühne oder grube rausheben geht nicht. zumindest nicht beim m20. wieso nicht? rauf auf ein paar auffahrrampen, unten alles ab also kardan usw uswdann oben alles ab was so motor und fahrzeug verbindetdann den motor in den kran hängen... motorhalter und getriebehalter ab und raus mit dem eisenschwein! beim schlachten nach vorne rausziehen ist natürlich einfacher! (siehe bild :P ) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38038-fahrzeugfront/#findComment-459411 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. November 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2008 maaahlzeit! hab ich was von rampen geschrieben??? oben wurde was gesagt von wegen ohne bühne und ohne grube. und da gehören auch rampen dazu. und wenn der wagen auf allen vier rädern steht bekommste nunmal das ding nicht raus. egal wie viel du da abschraubst. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38038-fahrzeugfront/#findComment-459425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 10. November 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2008 okay. das missverständnis bestand also in der definition der problemstellung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/38038-fahrzeugfront/#findComment-459449 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
