madmax Geschrieben: 19. Februar 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2004 Hi leute auf der page sehe ich viele e30 mit 325/328 Motoren von e36!! nun ist meine frage könnte man auch einen e36 M3 motor einbauen und was muss man da beachten? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3802-e36-m3-motor-in-e30-m%C3%B6glich/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 19. Februar 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2004 dA und dA Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3802-e36-m3-motor-in-e30-m%C3%B6glich/#findComment-35609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325 IAT Geschrieben: 19. Februar 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2004 Hier mit daten fakten und preisen : http://www.motorleistung2000.com gruß micha Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3802-e36-m3-motor-in-e30-m%C3%B6glich/#findComment-35612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
madmax Geschrieben: 19. Februar 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2004 jungs , erstmal danke!! nun habt ihr mir bei der entscheidung geholfen!!! mir ist klar was ich so brauche: grössere bremsen, den kompletten kabelbaum ... wie ist es mit dem diff und dem getriebe passt das in den e30 oder welche sollte man da nehmen?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3802-e36-m3-motor-in-e30-m%C3%B6glich/#findComment-35617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steff_muc Geschrieben: 19. Februar 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2004 Hi,kleiner tipp: nimm einen motor vom M5 e34, ist wesentlich weniger aufwand...1. ist der motor in der anschaffung günstiger2. kannst du ein normales getriebe vom M30 verwenden3. passen tino's motorhalter4. ist die elektrische anschaltung simpler5. hast du mehr lstg./drehmom. als mit dem M3 motor... GrussSteff Zitieren Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3802-e36-m3-motor-in-e30-m%C3%B6glich/#findComment-35624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 19. Februar 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2004 *ein wenig korrigier* mehr Leistung stimmt nur bedingt, wenn a) s38b38 verbaut wird oder b) nicht s50b32 verbaut wird. Ansonsten hat der s50b32 mehr Leistung als der s38b36, auch wenn es nur 6 PS sind (321PS vs. 315PS) Mehr Drehmoment aufgrund von mehr Hubraum (3,6 bzw. 3,8l beim M5-Motor vs. 3 bzw. 3,2l beim M3-Motor) kann natürlich sein, die Werte hab ich grad nicht parat. mfg Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3802-e36-m3-motor-in-e30-m%C3%B6glich/#findComment-35629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
madmax Geschrieben: 19. Februar 2004 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2004 eigentlich ist der motor am geeingeten der problemlos sich einbauen lässt, der beste. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3802-e36-m3-motor-in-e30-m%C3%B6glich/#findComment-35636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steff_muc Geschrieben: 19. Februar 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2004 @030das ist vernachlässigbar (geiles wort), der s38 (auch der b36) hat einiges mehr an drehmoment, und was eindeutig dafür spricht sind die wesentlich geringeren anschaffungskosten... GrussSteff Zitieren Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3802-e36-m3-motor-in-e30-m%C3%B6glich/#findComment-35638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steff_muc Geschrieben: 19. Februar 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2004 Original geschrieben von madmax eigentlich ist der motor am geeingeten der problemlos sich einbauen lässt, der beste. siehst du,und das ist eindeutig der S38 (M5) es sei denn du hast das M3 triebwerk zufällig schon rumliegen:devil: GrussSteff Zitieren Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3802-e36-m3-motor-in-e30-m%C3%B6glich/#findComment-35641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 19. Februar 2004 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2004 jo, das wollt ich nich bestreiten, wollte nur auf die Aussage mit der Mehrleistung eingehen, da ja immer gern über Coupe und 2-Türer und sonstiges debattiert wird, wollte ich es mir nicht nehmen lassen, darauf hingewiesen zu haben *ggg* in diesem SInne, nix für ungut mfg Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3802-e36-m3-motor-in-e30-m%C3%B6glich/#findComment-35642 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steff_muc Geschrieben: 19. Februar 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2004 Original geschrieben von 030 ...da ja immer gern über Coupe und 2-Türer und sonstiges debattiert wird*ggg* mfg noch was am rande: ob mit diesem oder jenem, WAFFENSCHEINPFLICHT !!! Zitieren Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3802-e36-m3-motor-in-e30-m%C3%B6glich/#findComment-35643 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
madmax Geschrieben: 19. Februar 2004 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2004 na dann will ich mal meinen für sich sprechen lassen!! http://www.bmw-treffen.com/data/media/15/DSC00001.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3802-e36-m3-motor-in-e30-m%C3%B6glich/#findComment-35644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steff_muc Geschrieben: 19. Februar 2004 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2004 so so,na dann geb ich mal contra: http://hometown.aol.de/m3narr/images/meiner.jpg sehr schön deiner, gefällt mir gut:-UU GrussSteff Zitieren Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3802-e36-m3-motor-in-e30-m%C3%B6glich/#findComment-35648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
madmax Geschrieben: 19. Februar 2004 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2004 das ist noch die alte version von meinem. aber gegen deinem kommt meiner nicht an, meiner ist gut deiner TOP:-UU weiter bilder findest du unter http://www.bmw-treffen.com -> racemax E30 320i oder unter http://www.bmw-club-nordwest.de im forum CLUBCARS dort sind weiter bilder mit hintergrund story Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3802-e36-m3-motor-in-e30-m%C3%B6glich/#findComment-35651 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steff_muc Geschrieben: 19. Februar 2004 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2004 dangää für die blumen:-UU Zitieren Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3802-e36-m3-motor-in-e30-m%C3%B6glich/#findComment-35653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
madmax Geschrieben: 20. Februar 2004 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2004 kein porbelm nun wieder zum thema!! aber ich glaub einen M5 zubekommen mit getriebe ist etws schwieriger als den M3 (komplet als unfaller) oder irre ich mich da?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3802-e36-m3-motor-in-e30-m%C3%B6glich/#findComment-35732 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
