Waschwasserbehälter HILFE ! ! ! ! !
Hi Leute !!!!
ok also .... habe folgendes Problem: Als ich vor 3 tagen mit meinem 325 e fuhr blinkte auf einmal CHECK auf !!!! ( boardcomputer) ok sah ich zu den Lämpchen blinkt Waschwasser AUF . Ich lehrte darauf gleich Waschwasser in den Waschbehälter ein ( komplett voll ). Ok testete alles passte ..... BIS AM NÄCHSTEN TAG . Ich fuhr auf einmal blinkte es wieder auf , dachte ich mir DAS KANNS DOCH NICHT SEIN !!!! sah ich nach WIEDER ALLES DRAUSEN.Dann wieder etwas nachgefüllt und war wieder am nächsten Tag drausen . Ok heute habe ich den Waschwasserbehälter ausgebaut , zuhause gereinigt und komplett angefüllt mit Wasser und bei der Dichtung ( wo der Waschwassermotor reinführt) einen Stift reingesteckt . Und siehe da ALLES DICHT !!!! Der behälter steht gerade neben mir und hat den ganzen tag keinen tropfen wasser verloren ! Jetzt kann es ja nur der Waschwassermotor sein oder ????? Was ich vermute das der Dichtring wo der motor reinführt undicht ist ??? oder was denkt ihr ???(weil der Stift was ich reingesteckt habe beim Dichtring ist breiter als die einführung vom Waschmotor) BITTE HELFT MIR !!!! bin schon verzweifelt :-((( danke im voraus
MFG
DAVID
https://e30-talk.com/topic/3801-waschwasserbeh%C3%A4lter-hilfe/
check mal die schlauchverbindung zur waschpumpe.
bei mir war damals das winkelstück gebrochen.
hab dann den schlauch einfach direkt auf die pumpe gesteckt.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/3801-waschwasserbeh%C3%A4lter-hilfe/#findComment-35595
könnte auch nen riss in der pumpe selber sein.
oder halt der dooofe gummi
Mathes
https://e30-talk.com/topic/3801-waschwasserbeh%C3%A4lter-hilfe/#findComment-35618
Mathes
hmm?
die pumpe steckt doch direkt im behälter, welchen schlauch meinst du denn mathes?
Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her!
https://e30-talk.com/topic/3801-waschwasserbeh%C3%A4lter-hilfe/#findComment-35619
Original geschrieben von M3_M30_Steff
hmm?
na den der zum t-stück (das mit dem rücklaufventil) geht.
dort war bei mir noch ein plastikwinkel aufgesteckt und der war im himmel.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/3801-waschwasserbeh%C3%A4lter-hilfe/#findComment-35621
der ist doch aber hinter der pumpe, ergo müsste es ja durch die pumpe "durchsiffen"8-/
https://e30-talk.com/topic/3801-waschwasserbeh%C3%A4lter-hilfe/#findComment-35626
jenau das hat es gemacht!!!!
zieh mal spasseshalber den schlauch ab. dadurch das der flüssigkeitsspiegel im pott höher steht als die pumpe läuft dat dingens leer.
probiers aus.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/3801-waschwasserbeh%C3%A4lter-hilfe/#findComment-35633
hossa,
des hätt ich net gedacht, dachte das ding ist dicht...
tja, man lernt halt nie aus:-D
Gruss
Steff
zitat mathes:Mein BMW verbraucht den Treibstoff nicht, er geniesst jeden Tropfen.
eeh! du guckst zu viel TV, das war'n W123:D :-R
da fällt mir ein: "mein benz ist meine burg...":roll:
https://e30-talk.com/topic/3801-waschwasserbeh%C3%A4lter-hilfe/#findComment-35646
ok hatte jetzt alles trocken gewischt´und behälter wieder eingebaut ! aufeinmal greifte ich unten zur pumpe hien und hatte andauernd nen neuen tropfen auf der hand ! Also ist die Pumpe nicht dicht oder hat nen Sprung . Wird man das mit ner heissklebepistole beseitigen können ( wenn ein sprung drinnen ist) Was denkt ihr ????? cu mfg David !
https://e30-talk.com/topic/3801-waschwasserbeh%C3%A4lter-hilfe/#findComment-35831
ich glaub nich das das hält. weil der heiskleber is ja nich wasserdicht. hol dir beim schrotti ne andere pumpe.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/3801-waschwasserbeh%C3%A4lter-hilfe/#findComment-35839
