Mikael-320i Geschrieben: 19. Februar 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2004 Hallo habe heute aus meinem 320i Turingdas Cockpit ausgebaut weil ich dachte die Tank- Reservebirne nicht geht. Und als ich alles wieder eingebaut habe musste ich leider feststellen, dass der Drehzahlmesser und sie Kühlwasseranzeige jetzt zappeln beim Fahren. Hatte dann eine Austauschkombie eingesetzt und alles war gut. Also habe ich dann aus zweien eine gamcht und jetzt ist wieder alles wie vorher zappeln also wieder.(( Hat jemand eine eigene Theorie oder kennt das??? tippe auf Kontakte aber wäre sehr merkwürdig, oder??? Zitieren Wenn ich könnte wie ich wollte hätte ich Düsenantrieb:sabber: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3800-drehzahlmesser-u-wassertemp-zappeln-nach-ausbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 19. Februar 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2004 mal ins blaue getippt: wassertemp-anzeige: hinten die mutter nachziehen. drehzahlmesser: anschlusskabel locker oder gebrochencodierstecker hat kontaktschwäche oder es is ganz was anderes kaputt8-/ Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3800-drehzahlmesser-u-wassertemp-zappeln-nach-ausbau/#findComment-35593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mikael-320i Geschrieben: 19. Februar 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2004 Habe ja Temp und Drehzahlmesser getauscht und sollten denach also fest sein.Vielleicht doch der Stecker oder die Buchse/Platine. Aber danke Zitieren Wenn ich könnte wie ich wollte hätte ich Düsenantrieb:sabber: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3800-drehzahlmesser-u-wassertemp-zappeln-nach-ausbau/#findComment-35597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 19. Februar 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2004 hast du die tauschgeräte aus nem baugleichen kombi??? weil es gibt VDO und MOTOMETER als hersteller. und die kann man nich wahllos tauschen. irgendwer hatte mal hier was dazu geschrieben. *halbwissen an*vdo in motometer geht aber nich umgekehrt.*halbwissen aus* Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3800-drehzahlmesser-u-wassertemp-zappeln-nach-ausbau/#findComment-35599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mikael-320i Geschrieben: 19. Februar 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2004 Das kann ja sein aber es haben die Org. instrument ja vorher auch genauso gemacht. Die Austausch sind von VDO und mein Org. sollte von Motometer sein, wenn mich nicht alles täuscht. Zitieren Wenn ich könnte wie ich wollte hätte ich Düsenantrieb:sabber: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3800-drehzahlmesser-u-wassertemp-zappeln-nach-ausbau/#findComment-35603 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
