Motor geht fast aus beim Kupplung treten
Hallo.
Ich habe manchmal das Gefühl das wenn ich die Kupplung trete der Motor fast ausgeht.
Das Passiert immer wenn er aus etwas höheren Drehzahlen (ab 3000) runterfällt.
Er ist noch nie ausgegangen, ist aber halt kurz davor.
Woran kann das liegen?
Sonst läuft er gut.
https://e30-talk.com/topic/380-motor-geht-fast-aus-beim-kupplung-treten/
Nun, zwei Sachen wären denkbar, hoffentlich bringen die dich ein Stückchen weiter. :-UU
Zum einen geht dein Motor wenn du die Kupplung trittst und auch gedrückt hältst in den Leerlauf, dafür wäre dann der Leerlaufregler verantwortlich. Dieser müsste bei eingeschalteter Zündung zumindest summen, das heisst aber noch nicht das er von innen 100%ig arbeitet (Verschmutzung)!!! :drink:
Damit der Leerlaufregler aber weiss wann er anspringen muss, benötigt er das Signal vom Drosselklappenschalter, welches er bei geschlossener Drosselklappe erhält, also dann wenn du kein Gas gibst du die Kupplung trittst. Schliesst die Drosselklappe nun wegen Verschmutzung nicht komplett oder zu träge ist auch das Signal nicht einwandfrei, er geht fast aus beim Übergang in den Leerlauf. :drink:
Entweder erhält dein Leerlaufregler kein Signal, danach sieht es aber nicht unbedingt aus, oder es kommt zu langsam bzw. der Leerlaufregler ist hinüber bzw. dreckig.
MfG
DirkS.
You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!!
https://e30-talk.com/topic/380-motor-geht-fast-aus-beim-kupplung-treten/#findComment-4649
