Frostschutz setzt sich auf Frontscheibe ab
habe das Problem das bei mir im Lüftungssystem wohl ein kleines Leck ist. Bei Betrieb der Heizung setzt sich ein Frostschutzfilm auf der Frontscheibe und allmählich auch auf den anderen Scheiben ab. Richtig viel Kühlwasser verliere ich nicht, da ich den Stand regelmäßig kontrolliere. Habe mich schonmal mit diesem Problem hier gemeldet und daraufhin den Wärmetauscher gewechselt (was echt ne ***-arbeit ist). Nur leider hat das garnicht geholfen.
Desweiteren ist bei vereister äußerer Frontscheibe meist die ganze Scheibe von innen ebenfalls angeeist oder sehr nass-schmierig. Feuchtigkeit im Fussraum habe ich jedoch nicht feststellen können, d.h. es kommt wohl von aussen Feuchtigkeit ins Innere.
Bin echt ziemlich am verzweifeln mit diesem Problem, da es tierisch nervt ständig schlechte Sicht zu haben und daher für jeden Tipp dankbar.
MfG
Christian
https://e30-talk.com/topic/37992-frostschutz-setzt-sich-auf-frontscheibe-ab/
...hm, sicher, dass der "neue" auch dicht ist, Dichtung zur Karosserie i.O., Heizungsventil mitgetauscht ??
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/37992-frostschutz-setzt-sich-auf-frontscheibe-ab/#findComment-453265
also das heizungsventil hab ich nicht mitgetauscht, da es noch hörbar funktionierte. Ich geh mal davon aus, dass das neuteil auch gut war. Was meinst du mit der dichtung zur karosserie? Ich stell mir da grad die 2 schläuche im motorraum drunter vor, oder gibts da noch ne anfälligere stelle?
https://e30-talk.com/topic/37992-frostschutz-setzt-sich-auf-frontscheibe-ab/#findComment-453276
...:watch:, ich ging davon aus, dass Du den kompletten Heizungskasten getauscht hast, was die Frage nach den Dichtungen zur Karosse aufkommen liess.
Wenn Du da aber so stark Glykoldämpfe hast, sollte schon eine undichte Stelle auszumachen sein. Verkleidung links nochmal runter und mal schräg gut ausleuchten.
eta - thomas
https://e30-talk.com/topic/37992-frostschutz-setzt-sich-auf-frontscheibe-ab/#findComment-453287
ach so meintest du das, nein ich hab lediglich den wärmetauscher ausgewechselt. werd mir die stelle nochmal anschauen. könnte vllt auch kühlerdicht abhilfe schaffen??
https://e30-talk.com/topic/37992-frostschutz-setzt-sich-auf-frontscheibe-ab/#findComment-453297
...könnte schon. Ich verwende das Zeugs nur bei Autos, in die ich nichts mehr investieren möchte, weder Geld noch Zeit. Wenn etwas undicht ist, eingrenzen, abdichten. Dann hat man auch wieder ein gutes Gefühl.;-)
eta - thomas
https://e30-talk.com/topic/37992-frostschutz-setzt-sich-auf-frontscheibe-ab/#findComment-453303
so hab nochmal alles da unten ausgeleuchtet und weder auf dem teppich noch sonstwo find ich spuren von wasser. mein wasserverlust ist auch wirklich sehr gering. kann es noch weitere Gründe für mein Problem geben? kann es sein dass sich irgendwo wassser sammelt?
https://e30-talk.com/topic/37992-frostschutz-setzt-sich-auf-frontscheibe-ab/#findComment-455250
