Marco77 Geschrieben: 26. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2008 Hallo, kann mir vielleicht einer erklären welche Aufgabe genau diese CO-Schraube hat und wie man die am Vergaser richtig einstellen muss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37964-vergaser-2b-e-co-schraube-einstellen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 26. Oktober 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2008 Damit wird der CO Gehalt eingestellt. Zum Einstellen muss der Bock an nen CO-Tester. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37964-vergaser-2b-e-co-schraube-einstellen/#findComment-452784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marco77 Geschrieben: 26. Oktober 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2008 danke für die schnelle Antwort, hat die Einstellung einen großen Einfluss auf den Verbrauch und den Leerlauf? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37964-vergaser-2b-e-co-schraube-einstellen/#findComment-452787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_E30_316 Geschrieben: 26. Oktober 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2008 der CO-Wert wird durch hineindrehen veringert und durch herausdrehen gesteiger den leerlauf kann man an dem Vergaser nicht einstellen weil er ein "elektronischer Vergaser" ist und sich selbst einstellt, den verbrauch kann man nicht einstellen;-) Zitieren http://www.e30-koeln.com/php/index.php?option=content&task=view&id=26EY YO! Du super Mechaniker, dann reiß doch die Sch**** einfach raus... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37964-vergaser-2b-e-co-schraube-einstellen/#findComment-452812 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marco77 Geschrieben: 26. Oktober 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2008 Verbrauch einstellen wäre schön wenn man den einfach einstellen könnte Mir gings um den Einfluss des COs auf Verbrauch. Also sehe ich das jetzt richtig das der CO-Gehalt nur für die AU relevant ist?Wie sieht der Verbrauch bei dir so aus, also Langstrecke bzw Kurzstrecken/Stadtfahrt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37964-vergaser-2b-e-co-schraube-einstellen/#findComment-452845 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_E30_316 Geschrieben: 26. Oktober 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2008 ja der CO sit für die AUda der M10B18 mit Vergaser (bj.02.10.84) von meiner schwester gefahren wird kann ich nichts genaues dazu sagen (der wird halt getankt wenn der tank leer ist) aber der ist um die 13liter:eek: Zitieren http://www.e30-koeln.com/php/index.php?option=content&task=view&id=26EY YO! Du super Mechaniker, dann reiß doch die Sch**** einfach raus... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37964-vergaser-2b-e-co-schraube-einstellen/#findComment-452850 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marco77 Geschrieben: 26. Oktober 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2008 hmm laut meinen Opa liegt der Verbrauch bei ihm bei 12L und nur in der Stadt, Langstrecke fährt er kaum Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37964-vergaser-2b-e-co-schraube-einstellen/#findComment-452853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
