Gibt es eigentlich Birnchen für die Nebelschlussleuchte die schon rot sind ????
Denn ich hab hier schwarze Rückleuchten wo das Glas weiß ist an dieseer Stelle
https://e30-talk.com/topic/3792-birnchen/
deshalb musst du bei schwarzen rülis auch ne zusätzliche nsl montieren.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/3792-birnchen/#findComment-35515
Mathes
außer dein e30 wurde vor 1991 gebaut, dann is das anscheinend nich nötig (hab ich mir sagen lassen). aber wenn du rote birnchen findest.. ich will auch welche :D hab des gleiche "problem" :-UU
http://www.spritmonitor.de/image_115588_5.png - e30 320i Bj. 12/87 (by Spritmonitor.de)
https://e30-talk.com/topic/3792-birnchen/#findComment-35673
rolf... :-Q Tja VFL rules bei mir geht alles ohne rote Birnchen !!
aber schau doch mal bitte auf http://www.E30.at -dann auf Links -dann auf www.xenon-- oder so !!
Da waren soweit ich noch weis rote Led Lampen mit original Fassung !
Mfg Lexy :roll:
:sonne:
https://e30-talk.com/topic/3792-birnchen/#findComment-35694
also selbst rote Birnchen bringen nicht das gewünschte Ergebnis, da bei den schwarzen MHW-MÜ-Leuchten in dem Fach der Nebelschlussleuchte kein Reflektor verbaut ist und somit das Birnchen da drinnen nicht seinen Zweck als NSL erfüllen kann, da es einfach zu dunkel leuchtet und es somit selbst ohne Nebel nicht richtig auffällt - es leuchtet dann ein bisschen schwächer, als das normale Rücklicht (nicht Bremslicht). Habe das selbst schon probiert und bin daran gescheitert ... GottseiDank ist meiner von Ende 89 :-)
Liebe Grüsse Alex
Aus Freude am Fahren ...
https://e30-talk.com/topic/3792-birnchen/#findComment-35800
laut meiner ABE auch :D
1.1.91 ist stichtag, aber meiner is ja 12/87, hoffe der TÜV memmt net rum
https://e30-talk.com/topic/3792-birnchen/#findComment-35917
  • 1 Monat später...
also gut laut o1.o1,1991 ist es Pflicht bei schwarzen Rückleuchten eine extra Nebelschlußleuchte anzubringen.
Die Idee mit roten Birnchen ist reiner blödsinn da wenn du dir einmal den verdunkelten Aufsatz anschaust ist die Stelle wo sonst die Nebelschlußleuchte drinnen ist verschlossen.
Weitere Infos kann man in der ABE nachlesen.
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/3792-birnchen/#findComment-41350
