pitbull87 Geschrieben: 24. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2008 Hallo, ich hab ein großes Problem, mal wieder mit dem IS, anscheinend hat da schon jemand dran rumgefummelt und die Schraube zerstört. Ich wollte heute die Federbeine Wechseln und es klappt nicht, WEIL Die Mutter auf dem Spurtstangengelenk streikt.Sie bewegt sich aber löst sich nicht. Das heisst sie dreht druch. Das gelenkt dreht sich aber NICHT mit. Wer weiss abhilfe??? Spurstangen habe ich da, aber die scheinen anders zu sein, da von Servolenkung. Zitieren ebay Original Levis Hosen aus Amerika - verschiedene Größen. Bei Interesse einfach melden Wenn ich dich seh, dann denk ich an ein Auto, denn deine Hupen sind so schön. Ich hoffe du kommst bald zum reparieren, dann kann ich die Hupen mal Studieren. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37905-dringend-hilfe-ben%C3%B6tigt-mutter-auf-der-spurstange-streikt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hydrargyrum Geschrieben: 24. Oktober 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2008 Da scheint das Gewinde im Eimer zu sein. Vorsichtig anflexen, mit dem Hammer und Meißel aufmachen und dann sehen, ob vom Gewinde noch was übriggebleiben ist. Zitieren Noch sind wir zwar keine gefährdete Art, aber es ist nicht so, daß wir nicht oft genug versucht hätten, eine zu werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37905-dringend-hilfe-ben%C3%B6tigt-mutter-auf-der-spurstange-streikt/#findComment-452028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 24. Oktober 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2008 Dann ist wohl das Gewinde kaputt. Da der Spurstangenkopf eh nicht zu retten ist, kannst du die Mutter einfach abflexen bzw. absägen. Alternative wäre ein Mutternsprenger. Einen neuen Spurstangenkopf brauchst du aber auf jeden Fall. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37905-dringend-hilfe-ben%C3%B6tigt-mutter-auf-der-spurstange-streikt/#findComment-452029 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 24. Oktober 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2008 Joaaaaaa..... Mutternsprenger, Säge oder Flex - anders wird da nex Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37905-dringend-hilfe-ben%C3%B6tigt-mutter-auf-der-spurstange-streikt/#findComment-452030 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pitbull87 Geschrieben: 24. Oktober 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2008 So weit bin ich mit meinen Gedanken auch schon gewesen, danke Nur die Spurstange vom Servogetriebe ist anders als vom Manuellen, oder täuscht das??? Sonst hät ich das eben umgebaut.Muss morgen früh zum Tüv mit der Karre Wie ist eigentlich der Spurstangen kopf da drin? reingepresst??? Zitieren ebay Original Levis Hosen aus Amerika - verschiedene Größen. Bei Interesse einfach melden Wenn ich dich seh, dann denk ich an ein Auto, denn deine Hupen sind so schön. Ich hoffe du kommst bald zum reparieren, dann kann ich die Hupen mal Studieren. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37905-dringend-hilfe-ben%C3%B6tigt-mutter-auf-der-spurstange-streikt/#findComment-452031 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
knopp Geschrieben: 24. Oktober 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2008 Flex! Hat bei mir auch geholfen.Mutternsprenger habe ich nicht ranbekommen, da war das Federbein im Weg. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37905-dringend-hilfe-ben%C3%B6tigt-mutter-auf-der-spurstange-streikt/#findComment-452032 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pitbull87 Geschrieben: 24. Oktober 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2008 Ja flex bringt mich seeeeeeeeeeeeehr viel weiter. immer gleich flexen ist natürlich einfach. Die mutter ist jetzt auch ohne flex runter, aber das Gewinde vom Bolzen und von der Mutter ist vollkommen runtergenudelt. Gibts hier keinen, der weiss ob die Spurstangen vom Servo und Manuell gleich sind???? dann knnte ich mir erstmal mit einer von ner Servo weiterhelfen, aber meiner Meinung nach sind die auf der Beifahrerseite NICHt identisch !!!! Zitieren ebay Original Levis Hosen aus Amerika - verschiedene Größen. Bei Interesse einfach melden Wenn ich dich seh, dann denk ich an ein Auto, denn deine Hupen sind so schön. Ich hoffe du kommst bald zum reparieren, dann kann ich die Hupen mal Studieren. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37905-dringend-hilfe-ben%C3%B6tigt-mutter-auf-der-spurstange-streikt/#findComment-452042 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 24. Oktober 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2008 die Spurköpfe vom E30 sind alle gleich.!!!! Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37905-dringend-hilfe-ben%C3%B6tigt-mutter-auf-der-spurstange-streikt/#findComment-452047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
knopp Geschrieben: 24. Oktober 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2008 die Spurköpfe vom E30 sind alle gleich.!!!!Stimmt, siehe auch Teilekatalog. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37905-dringend-hilfe-ben%C3%B6tigt-mutter-auf-der-spurstange-streikt/#findComment-452052 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 24. Oktober 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2008 die Spurköpfe vom E30 sind alle gleich.!!!!Stimmt, siehe auch Teilekatalog. http://static.bmwfans.info/images/epc/Mzc5Nl9w.png 4 und 14 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37905-dringend-hilfe-ben%C3%B6tigt-mutter-auf-der-spurstange-streikt/#findComment-452062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 24. Oktober 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2008 Jens die 8 SPURGELENK. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37905-dringend-hilfe-ben%C3%B6tigt-mutter-auf-der-spurstange-streikt/#findComment-452065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pitbull87 Geschrieben: 24. Oktober 2008 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2008 die Köpfe bringen mir ja nix. Ich muss wenn dann ja die kompletten Spurstangen wechseln, quasi unter der manschette, da die an der Verschraubung ja nicht mehr ausnander gehen, weil total zusammen gegammelt. So ein mist, nur ärger mit der Karre Zitieren ebay Original Levis Hosen aus Amerika - verschiedene Größen. Bei Interesse einfach melden Wenn ich dich seh, dann denk ich an ein Auto, denn deine Hupen sind so schön. Ich hoffe du kommst bald zum reparieren, dann kann ich die Hupen mal Studieren. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37905-dringend-hilfe-ben%C3%B6tigt-mutter-auf-der-spurstange-streikt/#findComment-452068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 24. Oktober 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2008 Stimmt das bringt nix und die Stangen sind unterschiedlich.Hast Du keine ander Lenkung zum Tauschen liegen????? Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37905-dringend-hilfe-ben%C3%B6tigt-mutter-auf-der-spurstange-streikt/#findComment-452069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 24. Oktober 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2008 hat der iS sicher einen Lenkungsdämpfer ?? Weil nur das macht den Unterschied, aber auch nur auf einer Seite. Servo oder Nichtservo OHNE Lenkungsdämpfer sind identisch. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37905-dringend-hilfe-ben%C3%B6tigt-mutter-auf-der-spurstange-streikt/#findComment-452070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pitbull87 Geschrieben: 24. Oktober 2008 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2008 Ne leider nich, kann morgen bestimmt eine von Bilske kriegen aber muss das HEUTE fertig kriegen Zitieren ebay Original Levis Hosen aus Amerika - verschiedene Größen. Bei Interesse einfach melden Wenn ich dich seh, dann denk ich an ein Auto, denn deine Hupen sind so schön. Ich hoffe du kommst bald zum reparieren, dann kann ich die Hupen mal Studieren. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37905-dringend-hilfe-ben%C3%B6tigt-mutter-auf-der-spurstange-streikt/#findComment-452071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 24. Oktober 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2008 die Köpfe bringen mir ja nix. Ich muss wenn dann ja die kompletten Spurstangen wechseln, quasi unter der manschette, da die an der Verschraubung ja nicht mehr ausnander gehen, weil total zusammen gegammelt. So ein mist, nur ärger mit der Karre Geht alles .Ordentlich mit der Drahtbürste frei machen und erstmal ne Stunde mit wd40 einwirken lassen.Sollte das dann immer noch nichts bringen (Mit 2 großen Zangen natürlich) dann nimm nen kleinen Brenner und mach den Krempel ordentlich heiss - geht immer, glaube mir . Und jaaaaaaaaaaaaa an alle die es hören wollen/müssen/sollen: Nein, ich mache es nicht heiss bis es glüht und nein es kommt zu keiner Umwandlung....... Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37905-dringend-hilfe-ben%C3%B6tigt-mutter-auf-der-spurstange-streikt/#findComment-452072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 24. Oktober 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2008 Jens die 8 SPURGELENK. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37905-dringend-hilfe-ben%C3%B6tigt-mutter-auf-der-spurstange-streikt/#findComment-452134 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
1349 Geschrieben: 24. Oktober 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2008 vom bilske? sicher? ja die köpfe kriegt man runter. ordentlich warm machen mit dem brenner.ACHTUNG: NICHT GLÜHEND MACHEN! UND SCHON GARNICHT NACHHER ABSCHRECKEN! oder anderweitig schnell abkühlen. einfach normal auskühlen lassen wie kurty schon schrieb seh ich grade:klatsch: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37905-dringend-hilfe-ben%C3%B6tigt-mutter-auf-der-spurstange-streikt/#findComment-452139 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pitbull87 Geschrieben: 24. Oktober 2008 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2008 vom bilske? sicher? Ja wieso?? Also ich hab nur Positives erlebt Zum Thema, ich habs aufgegeben, ich warte bis morgen, haue da ein anderes Getriebe rein und gegessen das Thema Danke für die Antworten. Zitieren ebay Original Levis Hosen aus Amerika - verschiedene Größen. Bei Interesse einfach melden Wenn ich dich seh, dann denk ich an ein Auto, denn deine Hupen sind so schön. Ich hoffe du kommst bald zum reparieren, dann kann ich die Hupen mal Studieren. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37905-dringend-hilfe-ben%C3%B6tigt-mutter-auf-der-spurstange-streikt/#findComment-452155 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 29. Oktober 2008 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2008 anderes Lenkgetriebe wegen kaputten Spurstangenkopf? Naja, man muss ja nicht alles verstehen ... Nebenbei: ein neues Lenkgetriebe nutzt dir nichts, wenn du die alten Spurstangen behältst ;) *duckundweg* Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37905-dringend-hilfe-ben%C3%B6tigt-mutter-auf-der-spurstange-streikt/#findComment-453941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 29. Oktober 2008 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2008 Müßte alles identisch sein, ob servo oder nich..... hab auch schon aus zweien eins gemacht.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37905-dringend-hilfe-ben%C3%B6tigt-mutter-auf-der-spurstange-streikt/#findComment-453945 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pitbull87 Geschrieben: 29. Oktober 2008 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2008 anderes Lenkgetriebe wegen kaputten Spurstangenkopf? Naja, man muss ja nicht alles verstehen ... Nebenbei: ein neues Lenkgetriebe nutzt dir nichts, wenn du die alten Spurstangen behältst ;) *duckundweg* Ähm es musste schnell gehen, keine Zeit auf Teile zu warten, vor allem ist bei dem Lenkgetriebe alles festgegammelt gewesen. Und das Lenkgetriebe hat mich in dem Sinne nix gekostet Und der letzte Satz ist etwas lächerlich, hättest du mal genau gelesen, ich wollte die Spurstangen wechseln, das ging aber nicht wegen Gammel. Und da ich eins geschenkt bekommen habe, hab ich das eingebaut, wo liegt dein Problem???? Zitieren ebay Original Levis Hosen aus Amerika - verschiedene Größen. Bei Interesse einfach melden Wenn ich dich seh, dann denk ich an ein Auto, denn deine Hupen sind so schön. Ich hoffe du kommst bald zum reparieren, dann kann ich die Hupen mal Studieren. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37905-dringend-hilfe-ben%C3%B6tigt-mutter-auf-der-spurstange-streikt/#findComment-454024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
