Hydrargyrum Geschrieben: 24. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2008 So ein Mist. Ich hab mir den USB-Stick abgebrochen. Der ist vorne richtig verbogen, die hintere Kappe ist ab und der geht nicht mehr.Meine Probleme bei der Sache:1. Auf dem Stick sind alle für mich relevanten Daten, die jetzt Ausbildung, Praktikumssuche, Schriftverkehr mit Behörden,... angeht.2. Habe ich zwar von allem Scheiß irgend wo eine Sicherungskopie, aber nicht von dem Stick. Ich habe mir überlegt, ob es eventuell irgend wie möglich ist, diese Daten da wenigstens retten zu können. Ich kann da nicht darauf verzichten, weil das wirklich wichtige Dinge sind, wie eben oben genannte Dinge, die für die Schule und dann für's Praktikum und Prüfung wichtig sind. Ich könnte davonlaufen, warscheinlich lief es mal wieder eine Zeit lang alles zu gut. Zitieren Noch sind wir zwar keine gefährdete Art, aber es ist nicht so, daß wir nicht oft genug versucht hätten, eine zu werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37904-usb-stick-defekt-was-nun/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 24. Oktober 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2008 Zerschneid ein USB Kabel und löte die 4 oder 5 Adern an die entsprechende Stelle auf der Platine vom USB Stick. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37904-usb-stick-defekt-was-nun/#findComment-452022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hydrargyrum Geschrieben: 24. Oktober 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2008 Das ist ne Idee! Ich hoffe mal, dabei nichts zu zerstören. Muss das eh in der Schule machen, da ich hier keine kleine Lötpistole habe. Zitieren Noch sind wir zwar keine gefährdete Art, aber es ist nicht so, daß wir nicht oft genug versucht hätten, eine zu werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37904-usb-stick-defekt-was-nun/#findComment-452024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 24. Oktober 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2008 nen einfachen lötkolben gibts zwischen 5 und 10 euro beim conrad... langt dafür allemal (musst halt darauf achten, das er ne spitze und ned so nen lustiges 5mm breites ding hat) gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37904-usb-stick-defekt-was-nun/#findComment-452206 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hydrargyrum Geschrieben: 25. Oktober 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2008 Wird in der Schule erledigt. Da gibts einen, hab ich schon alles geklärt. Zitieren Noch sind wir zwar keine gefährdete Art, aber es ist nicht so, daß wir nicht oft genug versucht hätten, eine zu werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37904-usb-stick-defekt-was-nun/#findComment-452301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 26. Oktober 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2008 auf jeden fall aufpassen dass die teile nicht zu heiß werden! ich habe mal einen w-lan stick so ähnlich repariert. du kannst auch versuchen die überbleibsel des alten steckers zu zerlegen und die "plättchen"/ leiter mit den kabeln zusammenzudraseln... dan brauchst du nicht löten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37904-usb-stick-defekt-was-nun/#findComment-452532 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hydrargyrum Geschrieben: 8. November 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2008 USB-Stick ist wieder gangbar. Daten sind gerettet, alles OK. Zitieren Noch sind wir zwar keine gefährdete Art, aber es ist nicht so, daß wir nicht oft genug versucht hätten, eine zu werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37904-usb-stick-defekt-was-nun/#findComment-458471 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
