Roli P. Geschrieben: 24. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2008 wo liegt da der Unterschied??? Bzw welche ist besser,die ganze(2) oder die 2-teilige(3,4)??ich meine schon die oberste Dichtung,also doch eher 3und4!? http://static.bmwfans.info/images/epc/NzUyMV9w.png Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37899-sd-dichtung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fischkotze Geschrieben: 24. Oktober 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2008 Hi, die 2-teilige ist die Dichtung, die am Stahldach selbst befestigt wird (also Nr. 3 und 4), die 1-teilige ist eine Rahmendichtung innerhalb des Schiebedachs, soweit ich das noch weiss. Wenn du das Dach nach außen hin neu abdichten willst, dann brauchst du die 2-teilige, definitiv !Ist aber ne ordentliche Fummelarbeit... Achte beim Ausbau des Dachs unbedingt darauf, welche Position es hat. Sonst ist es schief drin, also am Besten Position markieren ! Ich hab es nicht gemacht....war doof Beste GrüßeMagnus Zitieren Beste Grüße und Guten Flug SUCHE Beifahrertür und Motorhaube für 2-Türer in Atlantisblau !! Lesen gefährdet die Dummheit ! ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37899-sd-dichtung/#findComment-451963 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 24. Oktober 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2008 Hi, die 2-teilige ist die Dichtung, die am Stahldach selbst befestigt wird (also Nr. 3 und 4), die 1-teilige ist eine Rahmendichtung innerhalb des Schiebedachs, soweit ich das noch weiss. Wenn du das Dach nach außen hin neu abdichten willst, dann brauchst du die 2-teilige, definitiv !Ist aber ne ordentliche Fummelarbeit... Achte beim Ausbau des Dachs unbedingt darauf, welche Position es hat. Sonst ist es schief drin, also am Besten Position markieren ! Ich hab es nicht gemacht....war doof Beste GrüßeMagnusIch habe letzthins beide(alle 3 die 2-Teilige und die 1-Teilige)bestellt.Es gibt devinitiv keinen Unterschied.Die einteilige hab ich noch hier,wenn sie jemand will PN. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37899-sd-dichtung/#findComment-451967 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 24. Oktober 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2008 also sind doch beide außen???war mir im Moment auch nicht sicher,aber drinnen habe ich doch keine gesehen!! Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37899-sd-dichtung/#findComment-451992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 24. Oktober 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2008 also sind doch beide außen???war mir im Moment auch nicht sicher,aber drinnen habe ich doch keine gesehen!!Das hat mich im ETK auch irritiert,drum habe ich alle 3 bestellt und hab jetzt die Einteilige über. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37899-sd-dichtung/#findComment-452019 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
