Komische Geräusche beim einkuppeln Hilfe
so langsam weiß ich nicht mehr weiter. Wenn man im Stand einen Gang einlegt und die Kupplung anlupfen lässt gibt es wie einen Schlag im Antriebstrang.
Ich habe erst die Hinterachse komplett neu gelagert, Powerflex + Difflager, dann hab ich letztens die Antriebswellen gewechselt. Domlager sind auch neu. Mittellager hab ich vor ca 1 Jahr erneuert.
Habt ihr vlt Ideen ?
Gruß Michael
http://mafotografie.de/uploads/WebBanner.jpg
https://e30-talk.com/topic/37795-komische-ger%C3%A4usche-beim-einkuppeln-hilfe/
Ist übrigens ein 325i 87er falls das weiter hilft.
https://e30-talk.com/topic/37795-komische-ger%C3%A4usche-beim-einkuppeln-hilfe/#findComment-451260
Spiel im Diff?
schaut doch mal vorbei unter:
www.unger-historic-motorsport.de
https://e30-talk.com/topic/37795-komische-ger%C3%A4usche-beim-einkuppeln-hilfe/#findComment-451264
Ist das in allen Gängen so oder Nur im ersten Gang ?
Wenn es in allen Gangen so ist, wird das Zahnflankenspiel in dein Differenzial zu groß sein.
Wenn es nur der Erste gang ist kann auch deine verzahnung im Getriebe abgerieben sein.
Verkaufe 4 Bremsbelage für E23 mit der BMW Teilenummer:
34 11 1 159 261 / Alternative Nummer:
34 11 1 119 177 / Alternative Nummer:
34 11 1 117 878
https://e30-talk.com/topic/37795-komische-ger%C3%A4usche-beim-einkuppeln-hilfe/#findComment-452003
die beschreibung könnte vieles sein... kupplung "verglast" oder ein frikassiertes ausrücklager wären auch möglich
wubbelt das kupplungspedal bei getretener kupplung? ist der "schlag" davon abhängig, wie schnell du die kupplung kommen lässt?
https://e30-talk.com/topic/37795-komische-ger%C3%A4usche-beim-einkuppeln-hilfe/#findComment-452067
Seh ich genauso. Zu ungenaue angaben. mehr Infos währen hilfreich
34 11 1 117 878
https://e30-talk.com/topic/37795-komische-ger%C3%A4usche-beim-einkuppeln-hilfe/#findComment-452154
  • 3 Wochen später...
Nun hab ich die im wahrsten sinne des Wortes Lösung für mein Problem gefunden. Die Schrauben die das Diff mit dem Achsträger verbinden hatten sich gelöst. Eine war sogar halb raus gedreht.
Dafür macht der Antriebsstrang nu Geräusche wenn man bei getretener Kupplung nen Gang einlegt und der Wagen rollt. Wird Lager Getriebe Ausgang oder Diff Eingang seien oder ? Das Mittellager ist noch I.O.
Gruß Micha
https://e30-talk.com/topic/37795-komische-ger%C3%A4usche-beim-einkuppeln-hilfe/#findComment-460851
