DooferHobbit Geschrieben: 20. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2008 Hi, Also mein e30 (320i, M20) ging aufeinmal nicht mehr richtig, d.h. er lief wie auf 5 Zylindern und kamm nicht auf Drehzahl, außerdem hat es einen total durchgeschüttelt und er hörte sich furchtbar an. So, also hab ich geschaut, ob er wo Falschluft zieht und hab im Ansaugschlauch einen Riss entdeckt, also hab ich ihn erneuert, dann habe ich Zündfunken kontrolliert und dabei festegestellt des die 2. 4. und 6. Kerze schwarz waren, aber funken hatten auch alle. Aber trotzdem hab ich neue gekauft. Ok alles schön und gut, aber er lief immer noch nicht... Dann hab ich ein bischen am Leerlaufsteller gespielt ihn gedreht und bisl draufgeklopft und siehe da, auf einmal ging er wieder wie ne 1. dann bin ich ca 30 km gefahren, ab und zu ging er wieder total beschissen, also so wie er zuvor lief, das hat dann aber immer nur ein paar Sekunden lang gedauert. Aber am nächsten Morgen ging er wieder nicht! Das selbe wie am Anfang. Also hab ich mal den Leerlaufregeler erneuert, aber jetzt geht er immer noch nicht. Jetzt nach dem ich den Leerlaufregler getauscht habe, lief er erst wie zuvor, also wie auf 5 Zylindern, aber jetzt geht er nicht mal mehr an Ich weiß echt nicht mehr weiter, kann mir bitte jemand helfen. BITTE!!! Gruß Michi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37777-l%C3%A4uft-erst-schlecht-und-dann-gar-nicht-mehr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DooferHobbit Geschrieben: 20. Oktober 2008 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2008 So... habe jetzt weiter gevorscht,... Also am Leerlaufregeler hab ich auch Spannung, ABER wenn ich die Spannung am Luftmassenmesser überprüfe, muss ich leider feststellen, dass hier keine Spannung anliegt. Meine Frage: -Gibt es für den Lmm eine Sicherung? Wenn ja, welche und wo ist diese? -Wann sollte dort Spannung anliegen, wenn der Stecker drauf ist? Klappe betätigt wird? oder Zündung ein? etc. Gruß Michi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37777-l%C3%A4uft-erst-schlecht-und-dann-gar-nicht-mehr/#findComment-450315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
marshal-x Geschrieben: 20. Oktober 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2008 lief der motor immer so?dreht der motor zäh hoch?hört sich der motor (bei geöffneter haube) an als würde etwas klappern(ab und zu)?ist die tritte kerze von kühler aus trockener als die anderen?hast du mal den verteiler runter gemacht?(geschaut ob die 6pinne im kreis verlaufend) kruste druff haben? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37777-l%C3%A4uft-erst-schlecht-und-dann-gar-nicht-mehr/#findComment-450427 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dirk E30 Geschrieben: 21. Oktober 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2008 Morgen,also das mit dem LMM,da solte eigentlich Spannung sein bei Zündung an( luftgemisch,gibt dann rückmeldung ans Steuergerät ).LMM mal Saubermachen.Was ist mit deiner Lambdasonde?Vieleicht mal abstecken und mal starten.GrußDirk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37777-l%C3%A4uft-erst-schlecht-und-dann-gar-nicht-mehr/#findComment-450580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DooferHobbit Geschrieben: 21. Oktober 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2008 gibt es irgend ein Relais etc. die defekt sein könnten, so dass ich keinen Saft auf dem lmm habe? Hm lamdasonde und Zündverteiler werde ich auch mal checken, aber das hat je wenig sinn wenn der lmm keinen saft hat und das gemisch nicht richtig berechnen kann, wird er immer scheiße laufen. Sauber ist der lmm und der Motor ist nicht immer so schlecht gelaufen. Ja abundzu klackert er, allerdings, glaube ich sind das die Hydrostössel oder das Ventilspiel. Das wichtigste wäre jetzt erstmal zu wissen warum der Lmm keinen Saft bekommt. Ob es ein Relais etc ist oder einfach nur ein Kabelbruch. Ein Kabelbruch würde auch das Problem erklären, und vorallem auch das ich zwischendurch 30 km normal fahren konnte. Gruß Michi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37777-l%C3%A4uft-erst-schlecht-und-dann-gar-nicht-mehr/#findComment-450757 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 21. Oktober 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2008 Wenn Du einen Zündfunken hast bzw. die Benzinpumpe während des Starten läuft, sind DME / Kraftstoffpumpenrelais / zu 98% der Drehzahl-Bezugsmarkengeber in Ordnung.Für den Luftmengenmesser schau mal in das Wikipedia im Forum. Der Motor springt ohne LMM an.Der Motor springt auch mit defektem Leerlaufregler an, wenn man beim Starten gas gibt.Der Motor springt ohne Drosselklappenpoti, Temperaturfühler an.=> Soll heißen, die entsprechenden Bauteile abziehen und gucken ob der Motor (evtl. mit Gas geben) startet. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37777-l%C3%A4uft-erst-schlecht-und-dann-gar-nicht-mehr/#findComment-450774 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DooferHobbit Geschrieben: 21. Oktober 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2008 Sorry, ich habe vorher vergessen dazuzuschreiben, dass er auch wieder läuft. Also so wie auf 5 zylindern halt^^) Also der Leerlaufregeler ist ganz neu. Er springt auch an, wenn ich den lmm abziehe. Die Kraftstoffpumpe läuft auch beim starten und funken habe ich auch. Was soll DME heißen? Drosselklappenpoti und Temperaturfühler muss ich noch ausprobieren ob er auch ohne Stecker läuft. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37777-l%C3%A4uft-erst-schlecht-und-dann-gar-nicht-mehr/#findComment-450780 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 21. Oktober 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2008 DME = Hauptrelais. Das Motorsteuergerät bekommt das Zündungssignal vom Zündschloss (+12V) und schaltet sich dann über das DME Relais die Spannung für Kraftstoff, Zündung... frei.Das Relais sitzt neben dem Pumpenrelais. Da Dein Motor läuft, sind die grobe Sachen ja wohl gegeben.Jetzt ist es schwer einzuschätzen, was für dich "auf 5 Pötten laufen" ist. Wenn ein Zylinder merkbar aussetzt, könnte es z.B das Zündkabel oder das Einspritzventil sein..... Bist Du in der Lage ein Video vom Motorlauf zu machen und das bei youtube o.ä hochzuladen ? Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37777-l%C3%A4uft-erst-schlecht-und-dann-gar-nicht-mehr/#findComment-450789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DooferHobbit Geschrieben: 21. Oktober 2008 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2008 hmm. Ok, ich werde mal ein video hochladen. Er ruckelt halt, kommt nicht auf Drehzahl und hat null leistung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37777-l%C3%A4uft-erst-schlecht-und-dann-gar-nicht-mehr/#findComment-450792 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DooferHobbit Geschrieben: 21. Oktober 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2008 Also laut Wikipedia: Sollwerte ( Spannungsmessung ) ALLGEMEIN !( Werte aus Kraftfahrzeugelektrik ISBN 3-528-14915-9 ) zwischen 2 und 4 sollten anliegen :Zündung ein, keine Stauklappenauslenkung : ca. 0,25 VZündung ein, volle Stauklappenauslenkung : ca. 4,75 VMotor warm, Leerlauf : ca. 1,3 VMotor warm, 3000 1/min : ca 2,5 V d.h. Ich müsste wenn die Zündung ein is und die Stauklappe nicht betätigt wird immer noch eine Spannung von 0,25 V am Stecker vom Lmm haben. Als ich gestern geprüft habe, hatte ich leider nur eine Diodenprüflampe zur hand, kann man mit dieser überhaupt solch kleine spannungen messen? Wenn jetzt dort wircklich keine Spannung anliegen sollte, kann ich ja mit einem Kabelbruch rechenen!? Ich hbae jetzt immer an den pins des Steckers gemessen. Ist doch richtig oder? Gruß Michi und Danke schonmal für eure Antworten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37777-l%C3%A4uft-erst-schlecht-und-dann-gar-nicht-mehr/#findComment-450795 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 21. Oktober 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2008 Mit dem Multimeter oder gar grade mal ner Diodenprüflampe bist Du bei dem High-Tech Luftmengenmesser leider schlecht bedient. Lass den Motor laufen und zieh den Stecker vom Luftmengenmesser ab, das sollte eine deutliche Reaktion im Motorlauf hervorrufen. Oder ausgehen. Ändert sich nichts, gibts hier ein Problem.Die oben genannten Spannungswerte kannst Du natürlich nur messen, wenn der LMM auch angeschlossen ist. Um den LMM vernünftig zu prüfen ist ein Oszilloskop nötig. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37777-l%C3%A4uft-erst-schlecht-und-dann-gar-nicht-mehr/#findComment-450798 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DooferHobbit Geschrieben: 21. Oktober 2008 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2008 hmm. Wenn ich den Stecker ziehe, ändert sich schon der Motorlauf, aber nicht sehr deutlich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37777-l%C3%A4uft-erst-schlecht-und-dann-gar-nicht-mehr/#findComment-450799 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sflick Geschrieben: 21. Oktober 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2008 das heißt aber, dass dein lmm wenigstens teils funktioniert. ziehe mal den Stecker von deinen beiden Temp. fühlern am Thermostat ab und berichte dann mal. Lg Sam, der solche Problome hasst und immer wieder hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37777-l%C3%A4uft-erst-schlecht-und-dann-gar-nicht-mehr/#findComment-450819 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 21. Oktober 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2008 hmm. Ok, ich werde mal ein video hochladen. Er ruckelt halt, kommt nicht auf Drehzahl und hat null leistung. Versuch mal nen anderen Luftmengenmesser... die Symptome gehen schon in die Richtung. Die Temperatursensoren sind natürlich nicht zu vergessen. Der blaue fiese ;) Ist er abgeklemmt, arbeitet das Steuergerät mit -40°C. Das führt zu einem fetten Gemisch und auf dauer zu Schäden(Kat..) und hohen Kraftstoffverbrauch ;) Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37777-l%C3%A4uft-erst-schlecht-und-dann-gar-nicht-mehr/#findComment-450823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sflick Geschrieben: 21. Oktober 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2008 und was machte nochmal der braune, der war doch auch fies? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37777-l%C3%A4uft-erst-schlecht-und-dann-gar-nicht-mehr/#findComment-450825 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sflick Geschrieben: 21. Oktober 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2008 was mir gerade einfällt: wie springt den der Wagen an, wenn er ne n8 gestanden hat und wenn du den hast 5 min stehen lassen? Frage an e30user: ist es dann normal, dass man beim wirklichen kaltstart Gas geben muss oder sollte er auch nach längerem ujeln so anspringen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37777-l%C3%A4uft-erst-schlecht-und-dann-gar-nicht-mehr/#findComment-450830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 21. Oktober 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2008 Der braune ist fürs Kombi. Der blaue ist der gelegentliche "Quertreiber". Und er sollte/muss auf jedenfall ohne Gas zu geben anspringen. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37777-l%C3%A4uft-erst-schlecht-und-dann-gar-nicht-mehr/#findComment-450832 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sflick Geschrieben: 21. Oktober 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2008 das macht er nicht, wenn meiner kalt ist. da muss ich schon gas etwas gas geben, dann ist er aber auch sofort an und macht eine riesen schöne blaue Wolke hinten raus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37777-l%C3%A4uft-erst-schlecht-und-dann-gar-nicht-mehr/#findComment-450842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sflick Geschrieben: 21. Oktober 2008 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2008 PS. meiner macht beim Anlassen auch andere Geräusche als alle anderen e30. Ich habe so ein schönes Klingeln. Ist doch vollkomisch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37777-l%C3%A4uft-erst-schlecht-und-dann-gar-nicht-mehr/#findComment-450844 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 21. Oktober 2008 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2008 das macht er nicht, wenn meiner kalt ist. da muss ich schon gas etwas gas geben, dann ist er aber auch sofort an und macht eine riesen schöne blaue Wolke hinten raus. und das ist für Dich normal ? xD Meiner springt kalt, egal wie lange gestanden immer sofort ohne Gas geben an. Wenn er so halb bis kurz vor warm ist und ich stelle ihn nur kurz ab, muss ich etwas Gas geben... oder länger den Starter betätigen. Der blaue ist in dem Sinne fies, das man schei ße dran kommt. Kosten tut er nicht viel.. 7-10 €. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37777-l%C3%A4uft-erst-schlecht-und-dann-gar-nicht-mehr/#findComment-450863 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sflick Geschrieben: 21. Oktober 2008 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2008 ich habe bei bosch 23€ gezahlt. Ich finde das nicht normal mit der blauen wolke und dem schlechten anspringen, das war auch eher ironisch, denn ich finde das sogar zum . Ich weiß mir nur auch leider keinen Rat mehr!Was kanne es denn sein, dass ich so ein klingeln beim anspringen kommt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37777-l%C3%A4uft-erst-schlecht-und-dann-gar-nicht-mehr/#findComment-450870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 21. Oktober 2008 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2008 Also die blauen Wölkchen sind vermutlich Öl und das könnte z.B durch die Ventilschaftdichtungen in den Brennraum gelangen. Das Klingeln ist der Starter.... Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37777-l%C3%A4uft-erst-schlecht-und-dann-gar-nicht-mehr/#findComment-450873 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sflick Geschrieben: 21. Oktober 2008 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2008 Das Klingen des Starter....???? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37777-l%C3%A4uft-erst-schlecht-und-dann-gar-nicht-mehr/#findComment-450881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DooferHobbit Geschrieben: 23. Oktober 2008 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2008 Also habe jetzt mal probiert die Temperaturgeber (braun und blau) abzustecken. Aber es hat sich nichts verändert. Heißt das jetzt, dass sie im Arsch sind? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37777-l%C3%A4uft-erst-schlecht-und-dann-gar-nicht-mehr/#findComment-451766 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martinez325iC Geschrieben: 23. Oktober 2008 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2008 das macht er nicht, wenn meiner kalt ist. da muss ich schon gas etwas gas geben, dann ist er aber auch sofort an und macht eine riesen schöne blaue Wolke hinten raus. Hört sich für mich nach total verschnodderten und zugeklebten Einspritzventilen an.....die tropfen bestimmt ordentlich nach, weil sie nicht mehr komplett schließen beim abstellen des Motors und haben ein bescheidenes Spritzbild was wohl eher nach reinrotzen statt zerstäuben aussieht! Habe ich mittlerweil auch schon zum 2. mal.....echt zum :kotz:sowas! Bei mir müssen es irgendwelchen alten Ablagerungen im Tank gewesen sein, die dann durch additive und Reiniger gelöst wurden und in den ESV wieder hängengeblieben sind! Auf Dauer auch nicht gut für den Motor!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37777-l%C3%A4uft-erst-schlecht-und-dann-gar-nicht-mehr/#findComment-451794 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
