Kein durchzug im mittleren Drehzahlbereich
Gast Gast
Mein Motor "stottert" momentan in den mittleren Drehzahlbereichen, hauptsächlich zwischen 3000-4000 upm.
Manchmal geht es aber auch wieder weg.
Was könnte das sein? Er fährt so, als hätte man ihn kastriert. Könnten es Zünkabel sein, die sehen nämlich nicht so neu aus??
Gruss
Ansaugtrakt irgendwo undicht? Luftfilter sauber? Lmm sauber? Stecker sauber? Offener Luftfilter? Zündkabel, Verteilerkappe, Finger, Zündspule, DME....
Jau, check mal die Zündkabel + Verteilerdeckel + Verteilerfinger, hört sich nach Zündungsproblem an.
Ich mach dies Jahr auch neue Zündkabel rein, mach ich immer ab 10 Jahre altem Auto...
Tip: Im Dunkeln den Motor laufenlassen und in den Motorraum schauen, obs irgendwo funkt, war bei mir schon so...
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
Jau, war wohl dann auch zu erwarten...
lass mal hören, wie hoch ist dein Verbrauch?
Meiner war im Sommer zwischen 10 und 12,5 Liter...
Grüße,
Joe
