Tachofunktion eingeschränkt nach Motorumbau
Ich habe mir ja einen 2.5er eingebaut.
Hat alles Perfekt geklappt, innerhalb von 2 Tagen war alles erledigt. Motor läuft etc.
Nur Spinnt jetzt die Verbrauchsanzeige im Tacho. Mal geht sie garnicht und mal springt sie gleich zum Maximalverbrauch und bleibt auch dort. Einpendeln tut sie sich garnicht.
Ebenfalls ist die Service Anzeige Komplett tot.
Und das Checkcontroll ( Bremsleuchte ) macht einen auf Dauerbeleuchtung nach 2-3 mal Bremsen.
Abhilfe???
MFG
https://e30-talk.com/topic/37726-tachofunktion-eingeschr%C3%A4nkt-nach-motorumbau/
Die Forum´s Kristallkugel hat We und pennt noch :D.
Ein paar Infos wäre nicht schlecht wie von was auf 2,5er umgebaut oder BJ des Empfängerwagens sowie das des Spenders.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/37726-tachofunktion-eingeschr%C3%A4nkt-nach-motorumbau/#findComment-449484
hehehehehe Forumskristallkugel :D
Empfäner war ein 1991er Cabrio
Spender war eine 1987er Limosine
Verbaut war ein B20 und reingekommen ein B25....
https://e30-talk.com/topic/37726-tachofunktion-eingeschr%C3%A4nkt-nach-motorumbau/#findComment-449487
nee habe den vom empfänger drin gelassen...läuft auch soweit tadellos...nur dat blöde tachoooo...wenn schon verbrauchsanzeige sollte sie doch auch bitte funktionieren:meinung:
https://e30-talk.com/topic/37726-tachofunktion-eingeschr%C3%A4nkt-nach-motorumbau/#findComment-449576
Haste die SI-Platine ma gecheckt?! Wenn die Energie-Control und die SI-Anzeige spinnt, ist das erste was ich überprüfe die SI-Platine, bzw. die Akkus darauf....
https://e30-talk.com/topic/37726-tachofunktion-eingeschr%C3%A4nkt-nach-motorumbau/#findComment-449634
Die iss im KI, um die zu prüfen muss das KI raus und aufgemacht werden... schau ma auf e30.de da findest du nähere Infos, bzw bemüh mal die :suche:
https://e30-talk.com/topic/37726-tachofunktion-eingeschr%C3%A4nkt-nach-motorumbau/#findComment-449725
mach auto an zieh den codierstecker rechts vorne aus dem tacho, Motor aus, stecker rein und motor an. An dem kabelbaum liegt das nicht, sonst würde der motor garnicht erst laufen. Unterschiede kabelbaum eingeber motronik vorne am schwingungsdämpfer oder die 2geber am getriebe und dann wäre es ein anderes steuergerät 2reiher oder drei reiher. wenn du nichs am tacho getaucht hast muss das nach dem Codierstecker getausche wieder gehen, kann ca. 10 km dauern, ist bei mir auch immer nach umbau. es gibt 2 tacho waris, motometer und vdo, da kann man nichts untereinander tauschen-habe ich mir mal sagen lassen.
https://e30-talk.com/topic/37726-tachofunktion-eingeschr%C3%A4nkt-nach-motorumbau/#findComment-450611
Stimmt so nicht ganz, zumindest die SI-Platine aus nem VDO kann man in nen Motometer klatschen, hatte den Fall erst mit einem User hier ausm Forum.....
https://e30-talk.com/topic/37726-tachofunktion-eingeschr%C3%A4nkt-nach-motorumbau/#findComment-450687
so ein problem hatte ich auch ... codierstecker tauschen ... fertig
DIE ERFAHRUNG IST EIN STRENGER LEHRMEISTER ...... SIE PRÜFT UNS BEVOR SIE UNS LEHRT :e30:
https://e30-talk.com/topic/37726-tachofunktion-eingeschr%C3%A4nkt-nach-motorumbau/#findComment-450956
Ich habe mir das Tacho vom 2.5 eingebaut wegen der Laufleistung des Motors. Die der Karosse interessiert mich nicht wirklich...muss ich ja nur runterrechnen da mein Motor vorher weniger drauf hatte.
Also Codierstecker vom 2.0 rein oder wie?
https://e30-talk.com/topic/37726-tachofunktion-eingeschr%C3%A4nkt-nach-motorumbau/#findComment-451036
