Motorschaden?
E30Pedda
Tja, war heut bei Spiggy zu besuch! Der Besuch war natürlich sehr lohnenswert, nicht nur ,das man nette Leute getroffen hat, sondern auch im Bezug auf das Eprom! Besten dank nochmal Dafür! Jedenfalls läuft er nun untenrum noch Agressiver und im Oberen Drehzahlbereich macht er nicht mehr so schnell zu! Er ist nicht mehr zu mager und dreht ordentlich aus so wie es soll! Läuft um einiges Harmonischer, ab 4t u/min macht er nochmal richtig druck! Leider haben wir ja das Problem mit Nasser Strasse, aber werd sobald mal Trocken draußen isr richtig rein langen und dann nochmal berichten! Jedenfalls ist so oder so ein Deutlicher unterschied zu vorher Spürbar!
Werde dann nächste Woche noch das 325i Drosselklappenteil und den 3 bar Druckregler Verbaun... ;-)
keine sorge Spiggy;-) Fahre bei Nässe Quasi im Standgas! Geht auch kaum anders bei dem Kurzen diff :-( Standgas ist super, wie bisher, butterweich und ruhig! Wie gesagt, warte eh bis es Trocken ist... werde weiter berichten, auch zum Verbrauch! Besten Dank nochmal... wir sehen uns ;-)
