bmw325ic Geschrieben: 17. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2008 Hallo, hat jemand nen Schaltplan vom Blinkerhabel mit bc funktion?Am blinkerhebel ist ein Kabel ab und ich weiß nich wo es hingehört:idee: mfg Andreas Zitieren Gruß :e30:325ic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37686-blinkerhebel-mit-bc-funktion/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 17. Oktober 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2008 Wird unter dem Gelben an das Braune gelötet. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37686-blinkerhebel-mit-bc-funktion/#findComment-449008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw325ic Geschrieben: 18. Oktober 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2008 Danke dir genau was ich gesucht hab:-p Zitieren Gruß :e30:325ic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37686-blinkerhebel-mit-bc-funktion/#findComment-449144 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 18. Oktober 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2008 wie ihr mußtet da was löten?warum wenn ich mal fragen darf??ist das noch ne funktion?hab meinen ganz normal verbaut und angeschlossen und es geht auch alles! Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37686-blinkerhebel-mit-bc-funktion/#findComment-449193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta4life Geschrieben: 18. Oktober 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2008 Ohne das funktioniert die BC Funktion wahrscheinlich nicht, könnt ich mir vorstellen... Also solang bei dir alles funktioniert musst du dir glaub keinen Kopf machen Das Kabel ist bei dir wahrscheinlich schon angelötet... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37686-blinkerhebel-mit-bc-funktion/#findComment-449194 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 18. Oktober 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2008 hm,des würd ich etz schon gern wissen.wie gesagt,hab den verbaut,angeschlossen und alles ging und deshalb wunder ich mich gerade weger dem löten.könnte ja sein das mir bloß etwas nicht aufgefallen und ne funktion nicht richtig geht?! Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37686-blinkerhebel-mit-bc-funktion/#findComment-449196 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta4life Geschrieben: 18. Oktober 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2008 Du musst dir doch nur überlegen wie die BC-Funktion funktioniert, und das geschieht wenn ich die Kabelfarben richtig deute über eine Masse-Schaltung. Das heisst in dem Moment in dem du auf deinen Blinkerhebel drückst, wird der Stromkreis geschlossen und gibt somit ein Signal an den BC. Und damit so ein Stromkreis geschlossen wird, braucht man normalerweise 2 Kabel, und das dürften die 2 sein... korrigiert mich wenn ich falsch liege.... Aber wenn du so neugierig bist, mach deinen Lenksäulenabdeckung runter und schau dir deinen Blinkerhebel genauer an, bin mir 99% sicher dass das bei dir angelötet ist Was sollte denn der Hebel sonst noch für Funktionen haben?! Den Schleudersitz aktivieren?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37686-blinkerhebel-mit-bc-funktion/#findComment-449197 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 18. Oktober 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2008 kloar,wollte schon immer nervige beifahrer rauskatapultieren:-)könnte ja sein,das die zwei kabel dem bc ein signal liefern,das er in nen wert umrechnet oder so.mit dem hebel kann ich den problemlos durch schalten,aber ich glaub fast schon,das du richtig liegen wirst Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37686-blinkerhebel-mit-bc-funktion/#findComment-449202 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 18. Oktober 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2008 Maaaaaaaaaann Matze bei ihm ist einfach nur des Kabel abgebrochen an der Lötstelle und er wusste nimmer wos mit drangelötet ist.Deshalb ging sein BC wahrscheinlich nimmer, des hat mit nachrüsten nix zu tun Also langsam wirste wohl doch senil. Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37686-blinkerhebel-mit-bc-funktion/#findComment-449206 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 18. Oktober 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2008 des kann sein,steh mom a recht neber der spur.. Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37686-blinkerhebel-mit-bc-funktion/#findComment-449207 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
