Motorumbau, kein Zündfunke und Kraftstoff
habe noch immer das Problem das der Motor nach dem Umbau, von einem E30 318i/M10 Bj. 08/87, nicht anspringen will.
Verbaut wurde ein BMW E30 325i M20B25-Kat Motor, BJ. 09/87.
Der Motorkabelbaum ist auch von 09/87 bis 05/88.
Motorkabelbaumnummer 1-719-528.
Am Kabelbaum gibt es auch nur den 3pol. Stecker für die Klimaanlage.
Fahrzeugkabelbaum "sollte" auch vom 325i sein.
Beim Betätigen des Anlassers dreht der Motor durch, jedoch habe ich keinen Zündfunken und die Benzinpumpe läuft nicht.
Erneuert wurden:
Kraftstoffpumpe
Zündkabel, Zündverteilerkappe, Zündläufer und Zündspule.
Fern und Motortemperaturgeber.
Beide Relais, für DME und Pumpe.
OT Geber.
Steuergerät 380 habe ich auch schon gewechselt.
Kann mir jemand weiterhelfen?
mfg.andi
https://e30-talk.com/topic/37679-motorumbau-kein-z%C3%BCndfunke-und-kraftstoff/
muss da nicht nen zusatz + Kabel gezogen werden von 4 ender auf 6?
Aus dem Sicherungskasten bin ich der Meinung von unten ( also aufschrauben das ganze, mach aber bloß Batterie ab )
Schau mal ob du nen dickes Kabel vom Sicherungskasten zur Batterie + gehen hast.
E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration )
http://images.spritmonitor.de/357994_5.png
https://e30-talk.com/topic/37679-motorumbau-kein-z%C3%BCndfunke-und-kraftstoff/#findComment-448711
Dir fehlt wohl der Strom auf Klemme 15+.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/37679-motorumbau-kein-z%C3%BCndfunke-und-kraftstoff/#findComment-448749
Hast Du den Motorzentralstecker kontroliet ob die Belegung past???4 und 6 ender sind anders.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/37679-motorumbau-kein-z%C3%BCndfunke-und-kraftstoff/#findComment-448759
vieleicht fehlt dir das.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/37679-motorumbau-kein-z%C3%BCndfunke-und-kraftstoff/#findComment-448760
Beim Motorstecker vorne habe ich nicht alle Anschlüsse kontrolliert.
Geprüft habe ich:
PIN 4. Fernthermometer
PIN 6. Spannung 15s
PIN 7. Spannung 15u
PIN 9. Drehzahlsignal
PIN 13 Kraftstoffpumpe
wenn das Kraftstoffpumpenrelais zwischen Klemme 30 und 87 gebrückt wird, läuft die Pumpe auch.
https://e30-talk.com/topic/37679-motorumbau-kein-z%C3%BCndfunke-und-kraftstoff/#findComment-448764
Die Übersicht der einzelnen Motorsteckerbelegungen habe ich vor mir liegen.
Ich habe auch festgestellt, das laut Anschlußplan "Motronic 325i E30 Katalysatotr" bei mir der PIN 38 ( Schalter Diebstahlsicherung ) am Steuergerätestecker-Motronic nicht vorhanden ist.
Also der Anschluß von PIN 38 auf Klemme 30 (Dauerplus) fehlt.
https://e30-talk.com/topic/37679-motorumbau-kein-z%C3%BCndfunke-und-kraftstoff/#findComment-448767
