M30B35: Böses Geschäusch beim Anlassen
Hallo zusammen.
Ich hoffe, ich werde jetzt nicht geschlagen, aber ich habe ne Frage zum E34 535i.
Auto ist auf Landstraße liegen geblieben, ohne Grund, habe nichts gehört oder so.
Wenn ich ihn starte, dreht der Anlasser ganz normal, macht ca. 1 Umdrehung, dann
ein böses Geräusch, als wenn was klemmt und dann ist´s vorbei.
Ein erneutes starten, das gleiche wieder.
Meine Diagnose als Motor-Leihe:
Ventil gebrochen? Kann das sein, bzw. was kann es sonst noch sein?
(ich weiß, sehr schwer per Ferndiagnose)
Das Auto wird am Samstag in eine Hobbywerkstatt geschleppt, wo ich den Ventildeckel
zu erst mal abmache und dann wohl den Zylinderkopf. Dann wird wohl geschlachtet, wenn´s
ein kapitaler Motorschaden ist.
Also, wer E34 Teile braucht, sagt bescheid... :watch:
Viele Grüße!!
https://e30-talk.com/topic/37640-m30b35-b%C3%B6ses-gesch%C3%A4usch-beim-anlassen/
Könnte durchaus ein Kipphebel bruch sein.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/37640-m30b35-b%C3%B6ses-gesch%C3%A4usch-beim-anlassen/#findComment-447975
Wieso sollte er dann nicht mehr starten?
6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube.
OO==[][]==OO
:sabber:
Pulverbeschichtung aller teile
Biete Pulverbeschichtungen aller art an.
Alle Farben sind möglich.
Das Pulver ist Hitzebeständig also ideal für Motorteile (Ventildeckel) usw usw
Preise auf Anfrage
https://e30-talk.com/topic/37640-m30b35-b%C3%B6ses-gesch%C3%A4usch-beim-anlassen/#findComment-447993
Evtl. der Anlasser essig???
Ich meine wäre ja auch ne Idee aber ich lege keine Hand für ins Feuer
https://e30-talk.com/topic/37640-m30b35-b%C3%B6ses-gesch%C3%A4usch-beim-anlassen/#findComment-447994
Also der Anlasser ist es nicht, da bin ich sicher. Das Schwungrad dreht sich sauber ne Umdrehung durch. Batterie ist NAGELNEU und auch voll.
Wie gesagt, nach einer ganzen Umdrehung hört und fühlt es sich an, als wenn etwas 1 Zylinder oben
fest hält, schwer zu beschreiben, kann sich das wer vorstellen?
Aber er springt nicht an, auch nicht, wenn ich dabei Gas gebe.
https://e30-talk.com/topic/37640-m30b35-b%C3%B6ses-gesch%C3%A4usch-beim-anlassen/#findComment-447999
Stell doch mal ein Handy Video bei You Tube ein, mit Ton.
Andreas
Er schluck nicht, Er genießt jeden Tropfen davon!
https://e30-talk.com/topic/37640-m30b35-b%C3%B6ses-gesch%C3%A4usch-beim-anlassen/#findComment-448006
naja bevor Du durch das sinnlose Starten noch mehr kaputt machst nehm doch mal die Verteilerkappe an und schau doch mal unter den Ventildeckel.
Und dan sage was du siehst.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/37640-m30b35-b%C3%B6ses-gesch%C3%A4usch-beim-anlassen/#findComment-448757
GENAU deswegen hab ich das Video noch nicht gemacht. grins.
Werde das Morgen mal in Angriff nehmen und dann Berichten.
DANKE schon mal !
https://e30-talk.com/topic/37640-m30b35-b%C3%B6ses-gesch%C3%A4usch-beim-anlassen/#findComment-448772
Grüße dich,
ein Masseproblem hört sich bem anlassen ebenfalls "sehr" Böse an!!
Schau mal die Masse Kabel an u. zieh mal an allen ob sie noch ordentlich Kontakt haben.
Grüße Oskar
https://e30-talk.com/topic/37640-m30b35-b%C3%B6ses-gesch%C3%A4usch-beim-anlassen/#findComment-448854
Hallo Oskar.
Danke für den Tip. Werde ich mal ausprobieren.
Aber deswegen dürfte er doch nicht wärend der Fahrt ausgehen, oder?
Viele Grüße!
https://e30-talk.com/topic/37640-m30b35-b%C3%B6ses-gesch%C3%A4usch-beim-anlassen/#findComment-448877
Hab heute Masse kontrolliert, war alles fest.
Konnte es nicht lassen und hab es erneut versucht, der Motor sprang sofort an??
ABER im Cockpit sagt er "Öldruck prüfen"
Ölstand passt aber. Pumpe defekt?
Viele Grüße.
https://e30-talk.com/topic/37640-m30b35-b%C3%B6ses-gesch%C3%A4usch-beim-anlassen/#findComment-449176
Masse Prob.?
Grüße dich,
Grüße Oskar
Also der 1. Preis geht an Oskar. Es war wirklich ein Masseproblem. Kaum zu glauben, da
es sich nach Mechanischem Problem angehört hat. Hab die Massekabel nachgezogen,
gereinigt und mit Kontaktspray behandelt und siehe da, der Motor sprang ohne Probleme an.
Ein herzliches DANKE !!! :winken:
https://e30-talk.com/topic/37640-m30b35-b%C3%B6ses-gesch%C3%A4usch-beim-anlassen/#findComment-450090
