Probleme mit Borbet A rundum
redbull-e30
Hi Leute,
habe bei mir ja rundum Borbat A 9x16, vorne mit 5mm Distanzscheibe und hinten mit 15mm.
Mein Problem ist jetzt folgendes: Bei den Winterrädern fährt mein e30 ganz ruhig. Und wenn ich die Borbets drauf hab, dann fängt mein Amaturenbrett bzw. der ganze innenraum an zu vibrieren ab der Geschwindigkeit von 70 - 130 Km.
Was kann ich dagegen machen?
kann auch an den distanzen liegen..... ganz genau drauf achten das alles schön plan und sauber is.....
aber felgen würd ich mal wuchten lassen....
mach mal felgen von hinten nach vorne und schau ob sich was ändert...
Felgen waren schon beim wuchten, 2 mal sogar. Hab auch die hinteren vorne drauf gemacht, ändert sich aber nichts. Kann es evtl. an den Spurverbreiterungen liegen, denn diese sind ja ohne Zentrierung, da es keine 5mm mit Zentrierung gibt!? Wenn ja was kann ich machen dass es besser wird?
ich hatte auf meinem roten flitzer auch das problem!
als ich die sommerreifen wieder draufgezogen habe mußten die distanzen auch wieder drauf.
ich war auch der meinung das ich die muttern der distanzringe richtig fest gezogen habe. war aber nicht der fall wie sich rausstellte:
beim reifenhänler(wo ich die felgen nochma wuichten lassen wollte)stellten wir dann fest das die felgen in ornung waren und nur die distanzringe nicht richtig fest waren. meine nuß war nur zu dick um in das zylinderförmige gewinde komplett hinein zu passen.
schon überprüft?
gruß chris
AWD
Es gibt 5 mm Spurverbreiterung mit zweifacher Zentrierung. Schau zum beispiel mal hier http://www.spurverbreiterung.de/index.php?lan=de&ecu=
Wenn du die möglichkeit hast deine Räder mit Spurplatten wuchten zu lassen dann würd ich an deiner Stelle erst mal das machen.
Jage nicht was du nicht Erlegen kannst.
(M40) Power
Dein Problem liegt mit Sicherheit an Deinen Spurplatten.
mach Dir die oben Beschriebenen mit doppelter Zentrierung drauf und gut ist.
Auswuchten kann man auch am Fahrzeug, mit einem Finishbalancer, macht aber heute kaum noch jemand. Ist bei Dir bestimmt dann auch nicht mehr nötig.
gruss Micha
e30...correctamundo !
Vorne Spurplatten ohne Zentrierung ist ein Glücksspiel.
Dann noch 9" Borbet A, da wiegt das Stück schon ohne Reifen >13kg
Dann werden Alus im Alter immer unrund, das bleibt nicht aus. Nach 200tkm ist keine Alufelge mehr rund, machne verzeihen sich ja schon im stehen nach ein paar Jahren.
Dazu 9" auf der VA des E30, spitze
Das alles zusammen ist die perfekte Mischung und da kannst Du Dir ein Wuchten am Auto sparen, das kostet etwa 2-3x soviel wie normales Wuchten.
Ich würde erst einmal das Geld in Spurplatten mit Zentrierung investieren und danach weiterschauen.
D. h. das stimmt nicht, ich würde mir für vorne entweder passede neue 7,5" Prolleten A holen, oder besser noch, andere leichte (so 7-8kg) neue Felgen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
also ich fahre borbet a in 9x16 et15 schon jahre mit normalen spurplatten ohne zentrierung und habe noch nie probleme gehabt mit denen. und du hast im Bordwerkzeug zum zentrieren der felgen einen dorn, besorg dir nen zweiten, damit kannst du immer sicher sein das sie gerade draufsitzen.
aber mal ein tip zu den borbet a in 9x16....... ich geb meine immer im winter wenn die winter(kinderwagen)raeder drauf sind zum polierer ab.
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
Soo. auf dem bild ist das bordwerkzeug eines e30 abgebildet.
der Dorn mit der nummer 11 (roter kreis) ist damit gemeint. er wird wenn die felge ab ist mit der dicken spitze (gruener pfeil) ins gewinde der radbolzen gesteck, das heisst wenn du dir noch einen besorgst nimmst du davon 2 stueck. dann brauchst du nur noch die felge ueber diese beiden dorne zu fuehren und dann mit 2 radbolzen zu sichern. dann hast du sie jedenfalls die felge zentriert aufgeschraubt. jedenfalls klappt es bei mir tadellos. aber die tage mach ich mal richtige bilder wenn ich meine winterschlappen draufmache. :freak:
die teile nummer ist von bmw 71 11 1 093 774 und kosten etwa bei 3-5 euro das stueck.
http://de.bmwfans.info/original/E30/Cab/320i-M20/ECE/L/M/1991/02/mg-71/ill-71_0001/
  • 2 Jahre später...
Hi, muss mal das alte Thema hier herauskramen. Da ich ebenfalls die Zentrierung meiner Borbets nicht vernünftig auf die Reihe bekomme und ebenfalls unter dem Link auf Seite 1 nichts finde, suche ich einen aktuellen Link um 5mm Distanzen mit doppelter Zentrierung zu finden. Oder hat noch jemand etwas?
Danke, Gruß
<3 Haters
Keiner ne Idee? Ich hatte mir gedacht evtl Alukegel zu drehen, welche genau in die Phase der Felge passen, denn hätte die Felge keine Phase wo normalerweise ein Plastikring reinkommt würde der Zentrierbund des Radlagers ausreichen
<3 Haters
Werds probieren, erstmal eine Felge richtig saubermachen und dann auf de Renishaw 3D-Tisch stellen und Scannen. dann 01.mm Plus draufgeben, damits flutscht und en Paar Ringe drehen. Wenn das klappt gehts in Serie für Borbet fahrer
<3 Haters
