Lautes Klackern ausm Kopf
Wer kann helfen?:schrauben:
Bin schon am verschweifeln :(
Hab die Ventile auf 0,25 eingestellt aber trotzdem klackern noch meine Ventile weiss ehrlich nicht mehr weiter!
Kann es vllt sein das die Ölrohrleitung zu wenig schmiert?
Fahrzeug ist nen 88er 320i
http://www.myvideo.de/watch/5319680/Motorschaden_e30
6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube.
OO==[][]==OO
:sabber:
Pulverbeschichtung aller teile
Biete Pulverbeschichtungen aller art an.
Alle Farben sind möglich.
Das Pulver ist Hitzebeständig also ideal für Motorteile (Ventildeckel) usw usw
Preise auf Anfrage
https://e30-talk.com/topic/37545-lautes-klackern-ausm-kopf/
Also heisst es das ich die wechseln muss? oder wie bekomme ich das klackern etwas leiser?
OO==[][]==OO
:sabber:
Preise auf Anfrage
https://e30-talk.com/topic/37545-lautes-klackern-ausm-kopf/#findComment-446695
Ist es vllt weg wenn ich ma zwischen Kipphebel und nocke einstelle?
OO==[][]==OO
:sabber:
Preise auf Anfrage
https://e30-talk.com/topic/37545-lautes-klackern-ausm-kopf/#findComment-446832
Und war es da weg?
OO==[][]==OO
:sabber:
Preise auf Anfrage
https://e30-talk.com/topic/37545-lautes-klackern-ausm-kopf/#findComment-446997
Nein so ist alles io. Hab nur dieses laute ventile klappern was mich ziemlich nervt :(
OO==[][]==OO
:sabber:
Preise auf Anfrage
https://e30-talk.com/topic/37545-lautes-klackern-ausm-kopf/#findComment-447004
Jep leider ja
OO==[][]==OO
:sabber:
Preise auf Anfrage
https://e30-talk.com/topic/37545-lautes-klackern-ausm-kopf/#findComment-447017
Also beim fahren merke ich es! Schlimm ist es wenn ich durch ne gasse fahre und dann ein fenster offen habe
OO==[][]==OO
:sabber:
Preise auf Anfrage
https://e30-talk.com/topic/37545-lautes-klackern-ausm-kopf/#findComment-447019
Ja muss ich ma machen! Es kommt mir auch so vor als würde es lauter werden wenn ich mehr gasgebe
OO==[][]==OO
:sabber:
Preise auf Anfrage
https://e30-talk.com/topic/37545-lautes-klackern-ausm-kopf/#findComment-447024
hm, bei mir ist es so, dass ich es beim gasgeben immer weniger höre, dass kann aber auch sein, weil mein Motor dann zu laut wird. Dann müsste es aber von was anderem als den Ventilen kommen, oder sehe ich das falsch?
https://e30-talk.com/topic/37545-lautes-klackern-ausm-kopf/#findComment-447027
Ich hab leider keine ahnung habe vorher nur immer mit den grossen fiestas was gehabt und bin halt nun an mein wunsch auto gekommen! Also man hört das es von oben ausm Kopf kommt!
OO==[][]==OO
:sabber:
Preise auf Anfrage
https://e30-talk.com/topic/37545-lautes-klackern-ausm-kopf/#findComment-447029
Bei mir war es so wie schon von Benny3.16 erwähnt das das Ventilspiel nach dem einstellen zu hoch war weil die Ventileenden oben eingeschlagen waren.Konnte man sehen als dann das Spiel zwischen Nocke und Kipphebel geprüft und eingstellt wurde.Das Klackern wurde dann leiser war aber auch keine Lösung auf Dauer weil die Nockenwelle auch eingelaufen war.
https://e30-talk.com/topic/37545-lautes-klackern-ausm-kopf/#findComment-447283
Hier mal ein kleines Video hab auch etwas mit dem Gas gespielt damit man es hört
OO==[][]==OO
:sabber:
Preise auf Anfrage
https://e30-talk.com/topic/37545-lautes-klackern-ausm-kopf/#findComment-450264
keiner ne idee?
OO==[][]==OO
:sabber:
Preise auf Anfrage
https://e30-talk.com/topic/37545-lautes-klackern-ausm-kopf/#findComment-450385
mhh es hört sich für mich nach hydros an.
aber wenn es beim fahren richtigf laut wird könnten es auch die lagerschalen sein.
was hast du für öl drauf hoffentlich net diese longlife kacke
wer vor der kurve nicht bremsen muss, war auf der geraden eine lusche:drive:
https://e30-talk.com/topic/37545-lautes-klackern-ausm-kopf/#findComment-450395
Genau sind nur Kipphebel wo ich schon auf beide seiten jeweils einen gewechselt habe!
OO==[][]==OO
:sabber:
Preise auf Anfrage
https://e30-talk.com/topic/37545-lautes-klackern-ausm-kopf/#findComment-450407
öl ist 15w40 drauf
OO==[][]==OO
:sabber:
Preise auf Anfrage
https://e30-talk.com/topic/37545-lautes-klackern-ausm-kopf/#findComment-450411
leider hab ich kein ton hier...ich hab erst seit freitag bei mir nen lagerschaden hat sich aber deiner berschreibung nach genauso bemerkbar gemacht
https://e30-talk.com/topic/37545-lautes-klackern-ausm-kopf/#findComment-450413
