Mars Geschrieben: 12. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2008 Hallo E30 Verrückte, ich habe ein meher oder weniger großes Problem. Beim Umbau auf das elektr. Schiebedach ist mir ein Fehler unterlaufen und ich musste das Schiebedach komplett herausnehmen. Nun habe ich das Problem, dass ich es wieder hereinbekomme, aber es sitzt irgendwie zu stramm. Der Schiebedachmotor schafft es nicht das Dach in seine Endposition zu bekommen. Wisst ihr weiter? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37544-problem-beim-schiebedacheinbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 12. Oktober 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2008 Jetzt müsste man wissen obs seitlich klemmt oder in der Höhe.Wenns seitlich klemmt musst du im zugefahrenen Zustand den Motor lösen und mits feine Zange die beiden Stahlbänder pass ziehen und das Dach absolut perfekt im Loch einrichten.Ich vermute aber bei dir klemmts in der Höhe weil da sind meiner dunklen Erinnerung nach zwei von den Stützen unterm Dach zum in sich kippen sind und wenn die falsch in der Führung sitzen oder so, dann schiebt er net weit genug hinter sondern klemmt und wenn du nachhilfst verkratzte das Dach. Also schau mal nach den Stützen,am besten Dach nochmal raus und genau nachschauen. Gruß Ronny Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37544-problem-beim-schiebedacheinbau/#findComment-446665 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 12. Oktober 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2008 Es hat zwischenzeitlich in der Höhe nicht gepasst, aber der Mechanismus ist mir nun klar geworden und das Dach müsste eigentlich gut auf und zu gehen. Die beiden Bänder könnte ich nochmal mit einer Zange nachziehen, das wäre eine Möglichkeit, denn mir kommt es so vor, als würde sich das Dach leicht verdrehen und sich dabei verkanten:roll: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37544-problem-beim-schiebedacheinbau/#findComment-446685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 12. Oktober 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2008 Nach langem hin und her habe ich es geschafft.... das Dach schließt und fährt auf und zu:) Danke ans Forum! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37544-problem-beim-schiebedacheinbau/#findComment-446746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
