bmw1989 Geschrieben: 11. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2008 hallo, habe schon die suchfunktion verwendet aber keine wirkliche Antwort darauf gefunden!! Eigentlich funktioniert die ZV fast perfekt! Habe ne FFB nachgerüstet, jedoch öffnet/verriegelt es nicht an der fahrertür, sonst öffnet und verriegelt die zv einwandfrei! Das öffnen/schließen funzt auch nur wenn die beifahrertür verschlossen ist! Wenn ich mit dem "knöpfchen" an der fahrertür auf und zu mache funktioniert alles wunderbar!! Es scheint mir so als ob die zv an der fahrertür "signale" senden kann, aber keine signale "annehmen" kann!! Es gehen ja 2 käbel zur zv der fahrertür, ein braunes geht an masse (schon geprüft) und ein "braun-rotes" ins nichts (beifahertür ist das genauso) kann es vielleicht das stg. sein?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37526-zv-hat-nen-kleinen-fehler/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 11. Oktober 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2008 Steugerät ist unauffällig. Ich würde die A-Säulen Stecker / Tür-Trennstecker kontrollieren (beide Seiten ). Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37526-zv-hat-nen-kleinen-fehler/#findComment-446239 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw1989 Geschrieben: 11. Oktober 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2008 jo, danke, hat sich erledigt! Ein Massekabel, das wahrscheinlich für fahrzeuge mit spiegelheizung gedacht war, hat das ganze gestört! mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37526-zv-hat-nen-kleinen-fehler/#findComment-446339 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
