-Bulldog- Geschrieben: 11. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2008 Also hab mir wieder nenE30 Cabrio zugelegt und möchte auf die Felgen die ich kaufe heißt 7,5 und 9 mal 16 natürlich auch Reifen aufziehen . Sie sollten sich nicht zu sehr ziehen aber auch nicht Bolzenstrack auf der Felge stehen wennihr wisst was ich meine .Nen 215 er auf der 9er iss glaube ich schon zu viel.Sollte halt nicht zu Prollig wirken. Hoffe irgendweiner versteht mich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37516-75-u-9-x16-et-15-was-f%C3%BCr-reifen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 11. Oktober 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2008 215 auf ner 9er zuviel??? Du meinst zuwenig, oder? Auf ner 7,5er passt am besten ein 205/50. Auf der 9er würde ich mindestens 225 wenn nicht sogar 235 machen. 215 auf 9 sieht Prollig aus. Aber jeder wie er mag. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37516-75-u-9-x16-et-15-was-f%C3%BCr-reifen/#findComment-446020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 11. Oktober 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2008 205/50 vorne und 225/45 hinten. Das paßt vom Abrollumfang und die Reifen ziehen sich auch nicht zu sehr. mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37516-75-u-9-x16-et-15-was-f%C3%BCr-reifen/#findComment-446021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guidoisbmw Geschrieben: 11. Oktober 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2008 205/50 vorne und 225/45 hinten. Das paßt vom Abrollumfang und die Reifen ziehen sich auch nicht zu sehr. mfGPeter Genau das ist die richtige größe!Hatte ich damals auch so! Siehe bilder! Zitieren Gruß Guido Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37516-75-u-9-x16-et-15-was-f%C3%BCr-reifen/#findComment-446029 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 11. Oktober 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2008 215/40 ist denk ich der billigste, da am meisten verbaut ..aber wenns nicht prollig sein soll wieso dann 9 zoll hinten ?? Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37516-75-u-9-x16-et-15-was-f%C3%BCr-reifen/#findComment-446031 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 11. Oktober 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2008 die 215´er sehen auf 9 zoll aus wie ich wollte, kanns aber nicht. wenn ich mir schon breite felgen draufbau, sollten die profile dem in nichts nachstehen. kein markentuner bringt schmale reifen auf breite felgen... siehe hier: http://www.autobild.de/ir_img/57954356_3833526b46.jpg Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37516-75-u-9-x16-et-15-was-f%C3%BCr-reifen/#findComment-446034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuel E30 Geschrieben: 11. Oktober 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2008 Naja das kommt in der Summe immer aufs gleiche hinaus. Der Abrollumfang Du hast beim E30 einen Abrollumfang von ungefähr 1.83mD.h. 205/55/15205/50/16215/45/16225/45/16215/40/17245/35/17 Das liegt alles nah beisammen. Ich hatte mal 7,5 & 9 x 16 mit 215/45/16Was dann noch eine große Rolle spielt ist der Reifen Hersteller.Meine Felgen hatten vorher einen Yokohamer drauf, die saßen ganz anders als die Dunlop SP9000!Die scheinen das alle nicht so geanu zu nehmen mit der Breite. Mfg Manuel Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37516-75-u-9-x16-et-15-was-f%C3%BCr-reifen/#findComment-446036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 11. Oktober 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2008 yokohamas fallen in der regel recht breit aus. sehe ich bei uns auch, die neuen falken ziex haben gleiche maße und sind aber trotzdem schmaler. Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37516-75-u-9-x16-et-15-was-f%C3%BCr-reifen/#findComment-446070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 11. Oktober 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2008 es gibt ned für alle 215/40/16 ne freigabe für 9 zoll!!! vorher klären, ob die wunschreifen überhautpt gefahren werden können (mit gefallen die extrem breit gezogenen flanken ned) 205/45/16 + 225/40/16 geht übrigens auch... ist allerdings vom abrollumfang an der unteren grenze --> du hast also auch etwas mehr platz an den engen stellen gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37516-75-u-9-x16-et-15-was-f%C3%BCr-reifen/#findComment-446084 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
-Bulldog- Geschrieben: 11. Oktober 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2008 Also zum einen ich sach mal ich bin kein Orginalitätsvernatiker Will ihn aber ja auch nicht verschandeln 9Zoll auf der HA denke ich iss OK er soll nen bisl !!! Tiefer und schöne Räder drauf + M Technik 2 . Die letzte Kombi hört sich ganz Vernünftig an. Die Reifen sollten sich leicht ziehen aber eben nicht so das das Felgenhorn im Freien steht Und wie gesagt Geschmäcker sind ja Verschieden http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01663/f01663.htm Die sollens werden nur hinten halt nen Reifen der sich nicht soo wild zieht , aber auch keinen Ballonreifen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37516-75-u-9-x16-et-15-was-f%C3%BCr-reifen/#findComment-446117 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 11. Oktober 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2008 hinten evlt leicht bördeln (beim nfl sind die kanten schon etwas angelegt... und es kann gerade bei folgenden reifen ausreichen, kommt aber aufn einzelfall und die felgen et etc an) 205/45/16 + 225/40/16... aber guck nochmal ins guchtachten... teilweise wird da nen tachoangleich verlangt, dann sprichste am besten vorher mitm tüver gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37516-75-u-9-x16-et-15-was-f%C3%BCr-reifen/#findComment-446465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
marshal-x Geschrieben: 11. Oktober 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2008 hab bei mein :vorn 7,5jx16 205er mit 40er querschnitt bf goodrich druff gehabt un hinten 215er 40er querschnitt bf goodrich! sah gut aus und fuhr sich wie Go kart!hatte aber ein apex fahrwerk drunter!40vorn und hinten.hab nur hinten die kanten umlegen müssen!gab auch keine probs bei eintragung!beste wahl:meinung: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37516-75-u-9-x16-et-15-was-f%C3%BCr-reifen/#findComment-446496 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 11. Oktober 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2008 hab bei mein :vorn 7,5jx16 205er mit 40er querschnitt bf goodrich druff gehabt un hinten 215er 40er querschnitt bf goodrich! sah gut aus und fuhr sich wie Go kart!hatte aber ein apex fahrwerk drunter!40vorn und hinten.hab nur hinten die kanten umlegen müssen!gab auch keine probs bei eintragung!beste wahl:meinung: Auto hat ABS? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37516-75-u-9-x16-et-15-was-f%C3%BCr-reifen/#findComment-446497 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
