7,5 u 9 x16 ET 15 was für Reifen ? ? ?
Also hab mir wieder nenE30 Cabrio zugelegt und möchte auf die Felgen die ich kaufe heißt 7,5 und 9 mal 16 natürlich auch Reifen aufziehen .
Sie sollten sich nicht zu sehr ziehen aber auch nicht Bolzenstrack auf der Felge stehen wennihr wisst was ich meine .
Nen 215 er auf der 9er iss glaube ich schon zu viel.
Sollte halt nicht zu Prollig wirken.
Hoffe irgendweiner versteht mich 8-/
https://e30-talk.com/topic/37516-75-u-9-x16-et-15-was-f%C3%BCr-reifen/
215 auf ner 9er zuviel??? Du meinst zuwenig, oder?
Auf ner 7,5er passt am besten ein 205/50. Auf der 9er würde ich mindestens 225 wenn nicht sogar 235 machen. 215 auf 9 sieht :meinung: Prollig aus. Aber jeder wie er mag.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/37516-75-u-9-x16-et-15-was-f%C3%BCr-reifen/#findComment-446020
205/50 vorne und 225/45 hinten. Das paßt vom Abrollumfang und die Reifen ziehen sich auch nicht zu sehr.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/37516-75-u-9-x16-et-15-was-f%C3%BCr-reifen/#findComment-446021
mfG
Peter
Genau das ist die richtige größe!
Hatte ich damals auch so! Siehe bilder!
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/37516-75-u-9-x16-et-15-was-f%C3%BCr-reifen/#findComment-446029
215/40 ist denk ich der billigste, da am meisten verbaut ..
aber wenns nicht prollig sein soll wieso dann 9 zoll hinten ??
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/37516-75-u-9-x16-et-15-was-f%C3%BCr-reifen/#findComment-446031
die 215´er sehen auf 9 zoll aus wie ich wollte, kanns aber nicht. wenn ich mir schon breite felgen draufbau, sollten die profile dem in nichts nachstehen. kein markentuner bringt schmale reifen auf breite felgen...
siehe hier:
http://www.autobild.de/ir_img/57954356_3833526b46.jpg
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/37516-75-u-9-x16-et-15-was-f%C3%BCr-reifen/#findComment-446034
Naja das kommt in der Summe immer aufs gleiche hinaus.
Der Abrollumfang ;-)
Du hast beim E30 einen Abrollumfang von ungefähr 1.83m
D.h.
205/55/15
205/50/16
215/45/16
225/45/16
215/40/17
245/35/17
Das liegt alles nah beisammen.
Ich hatte mal 7,5 & 9 x 16 mit 215/45/16
Was dann noch eine große Rolle spielt ist der Reifen Hersteller.
Meine Felgen hatten vorher einen Yokohamer drauf, die saßen ganz anders als die Dunlop SP9000!
Die scheinen das alle nicht so geanu zu nehmen mit der Breite.
Mfg Manuel
https://e30-talk.com/topic/37516-75-u-9-x16-et-15-was-f%C3%BCr-reifen/#findComment-446036
yokohamas fallen in der regel recht breit aus. sehe ich bei uns auch, die neuen falken ziex haben gleiche maße und sind aber trotzdem schmaler.
https://e30-talk.com/topic/37516-75-u-9-x16-et-15-was-f%C3%BCr-reifen/#findComment-446070
es gibt ned für alle 215/40/16 ne freigabe für 9 zoll!!! vorher klären, ob die wunschreifen überhautpt gefahren werden können (mit gefallen die extrem breit gezogenen flanken ned)
205/45/16 + 225/40/16 geht übrigens auch... ist allerdings vom abrollumfang an der unteren grenze --> du hast also auch etwas mehr platz an den engen stellen
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/37516-75-u-9-x16-et-15-was-f%C3%BCr-reifen/#findComment-446084
Also zum einen ich sach mal ich bin kein Orginalitätsvernatiker :freak:
Will ihn aber ja auch nicht verschandeln 9Zoll auf der HA denke ich iss OK er soll nen bisl !!! Tiefer und schöne Räder drauf + M Technik 2 .
Die letzte Kombi hört sich ganz Vernünftig an.
Die Reifen sollten sich leicht ziehen aber eben nicht so das das Felgenhorn im Freien steht 8-)
Und wie gesagt Geschmäcker sind ja Verschieden
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01663/f01663.htm
Die sollens werden nur hinten halt nen Reifen der sich nicht soo wild zieht , aber auch keinen Ballonreifen :daumen:
https://e30-talk.com/topic/37516-75-u-9-x16-et-15-was-f%C3%BCr-reifen/#findComment-446117
hinten evlt leicht bördeln (beim nfl sind die kanten schon etwas angelegt... und es kann gerade bei folgenden reifen ausreichen, kommt aber aufn einzelfall und die felgen et etc an)
205/45/16 + 225/40/16... aber guck nochmal ins guchtachten... teilweise wird da nen tachoangleich verlangt, dann sprichste am besten vorher mitm tüver
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/37516-75-u-9-x16-et-15-was-f%C3%BCr-reifen/#findComment-446465
hab bei mein :vorn 7,5jx16 205er mit 40er querschnitt bf goodrich druff gehabt un hinten 215er 40er querschnitt bf goodrich! sah gut aus und fuhr sich wie Go kart!
hatte aber ein apex fahrwerk drunter!40vorn und hinten.
hab nur hinten die kanten umlegen müssen!
gab auch keine probs bei eintragung!
beste wahl:meinung:
https://e30-talk.com/topic/37516-75-u-9-x16-et-15-was-f%C3%BCr-reifen/#findComment-446496
beste wahl:meinung:
Auto hat ABS?
https://e30-talk.com/topic/37516-75-u-9-x16-et-15-was-f%C3%BCr-reifen/#findComment-446497
