knopp Geschrieben: 7. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2008 Abend, ich möchte mein Differentialöl erneuern. Bei uns gibt es im Laden lediglich GL5-Öl zu kaufen. Erfüllt dies auch die Spezifikationen bzw. Anforderungen von GL4? Ich frage, da man ja für e30 Motoren beispielsweise auch kein Vollsynthetik(hier: GL5) sondern mineralisches Öl verwenden soll, obwohl das Vollsynthetik ja mehr Kraft aufnehmen kann blah etc. Nach Recherche fand ich heraus das für den e30 'Hypoid SAE 90' das beste sei.Konkret zu kaufen gibt es bei mir: Liqui Moly Hypoid-Getriebeöl (GL 5) SAE 85 W-90.Kann ich das BEDENKENLOS einfüllen? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37429-differential%C3%B6l-gl5-gl4/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 7. Oktober 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2008 Wenn Du ein normales Diff ohne Sperre hast ist von BMW dafür ein Hypoidöl mit 75W90 vorgesehenein häufig aufgeführtes Produkt dafür ist das Castrol-SAF-XO Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37429-differential%C3%B6l-gl5-gl4/#findComment-444519 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
knopp Geschrieben: 7. Oktober 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2008 oh, hab ich ganz vergessen: ohne Sperre! Castrol-SAF-XO behalt ich schonmal im Hinterkopf, danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37429-differential%C3%B6l-gl5-gl4/#findComment-444521 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KlausM40 Geschrieben: 8. Dezember 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2008 Hallo, hab den Thread über Suchmaschine gefunden - vergesse selbst manchmal welches Öl nur wofür war.... vielleicht sollte deshalb hier noch stehen daß man sich nicht aussuchen kann ob man GL4 oder GL5 benutzt. GL5 hat eine sehr hohe Ausscherfestigkeit wie sie im BMW Differential gebraucht wird. Es ist ein Hypoidöl. GL4 würde das Differential zerstören. Ebenso würde GL5 Öl ein BMW Schaltgetriebe zerstören, obwohl es Fahrzeughersteller gibt die aufgrund der Konstruktion Ihrer Getriebe dort GL5 einsetzen. Also: GL4 = BMW Getriebeöl und GL5 = BMW Differentialöl. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37429-differential%C3%B6l-gl5-gl4/#findComment-469033 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
