bmw1989 Geschrieben: 7. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2008 hallo, möchte an meinem 325er allradfahrzeug (touring) den motor wechseln! Der zylinderkopf ist bereits demontiert! Wie hebe ich den motor am besten raus?Hatte vor mit getriebe nach oben schräg rauszunehmen, ist das möglich? Wie packe ich den motor da am besten an(kopf ist schon demontiert)?Muss ich die Vorderachse dazu auch ausbauen? Habe keine grube/hebebühne zur verfügung, ist das trotzdem irgendwie möglich? Mit freundlichen Grüßen bmw1989 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37420-motorwechsel-325i-x/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matze320 Geschrieben: 7. Oktober 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2008 Geht auch ohne Grube, Bühne. Du brauchst nur eine Möglichkeit um einen Flaschen/Kettenzug anzuhängen oder einen Kran. Mach das Auto unten hoch so das du unterm Auto luft hast dann bau den Auspuff mit Krümmer und den Kardan vom Getriebe ab und binde ihn ans Auto. Antriebswellen vorne am verteilergetriebe lösen. Mach vorne platz ( Kühler raus ) stell unters Getriebe einen Rangierheber und hol den Motor schräg nach oben raus das geht auch mit Getriebe:daumen: Zitieren Für die Umwelt:Altagsauto 525TDS mit Plakette verkauft:-DJetzt 530D E39 DPF mit reinem Gewissen:-D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37420-motorwechsel-325i-x/#findComment-444437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw1989 Geschrieben: 7. Oktober 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2008 ja so hab ichs mir ungefähr vorgestellt! Aber komm ich da mit der ölwanne über die achse raus? Die achse geht ja auch über den "tunnel" der ölwanne durch?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37420-motorwechsel-325i-x/#findComment-444452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 8. Oktober 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2008 mußt hal die antriebswellen ausbauen und dann geht das.hab das beim schlachter von mir so gemacht Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37420-motorwechsel-325i-x/#findComment-444960 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
