Zenger325touring Geschrieben: 16. Februar 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2004 Hat hier jemand ungefähr ne Erklärung wie die Dinger eingebaut werden ??? Strom ?? Kann ich den einfach von den normalen Lichtern vorne und hinten abgreifen !! Werden die Posis gesteckt ,geschraubt ,geklebt ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3742-einbau-posis/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 16. Februar 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2004 eingeklipst anklemmen kannst du sie ans Standlicht vorn (li. und re.) und hinten an des Rücklicht (Kabeldurchführung = Entlüftung seitlich). Stossleisten gibts beim BMW, falls du nicht selber feilen willst (ETK auf US umstellen). mfg Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3742-einbau-posis/#findComment-35088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 16. Februar 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2004 Nö sollen in die M-Tech II rein !!!Gibts die beim Freundlichen die Posis ?? Wenn ja hat gerade jemand die Teilenummer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3742-einbau-posis/#findComment-35093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 16. Februar 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2004 ya gibt es, am besten die vom e34 nehmen, weil da bekomste auch passende Stecker zu den Fassungen mfg Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3742-einbau-posis/#findComment-35096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 17. Februar 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2004 Hat jemand dazu die Etk-Nummer find diese Teile gerade mal wieder nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3742-einbau-posis/#findComment-35125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 17. Februar 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2004 hier steht alles wichtige. hier Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3742-einbau-posis/#findComment-35210 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
