e30Torsten Geschrieben: 6. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2008 Hallo,Hab Forensuche benutzt, allerdings nicht virklich etwas gefunden!Und zwar bei 90 - 110km/h Vibriert es im Unterboden/ Sitz!!! Schneller bin ich bisher noch nicht gefahren!Und zwar nehm ich es seid dem wahr, Nachdem ich diff, auspuff sowie KArdanwelle, drunterwe hatte! Hab diff sowie getriebe neu abgedichtet! Getrieb war aber unterm auto also nicht ausgebaut gewesen nur die hinteren Halter abgeschraubt und somit das getriebe hinten abgelassen!Die Kardanwelle hab ich Im Stück abgebaut also in der mitte nicht getrennt, somit sollte sie ja noch gewuchtet sein! Mittellager hab ich ca. 3mm in Fahrtrichtung vorgespannt... ist aber doch richtig oder? Es fühlt sich an als käme es aus der Region Mittellager. Danke schonmal für diverse Tips!!! MFG Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37409-vibrationen-im-sitz-bei-100kmh/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 7. Oktober 2008 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2008 Weiß niemand etwas darüber? Wäre über mögliche Ursachen sehr dankbar! MFG Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37409-vibrationen-im-sitz-bei-100kmh/#findComment-444387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko327i Geschrieben: 7. Oktober 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2008 Also ich konnte das Problem der Vibrationen, nach Tausch des Mittelagers durch defekt, dadurch beheben, es ohne Spannung nach vorne oder hinten zu Befestigen. Ich habs Praktisch nur gerade nach oben gezogen und verschraubt. Zitieren ...Gruuuß Mirko AUSBRECHER0109/1979 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37409-vibrationen-im-sitz-bei-100kmh/#findComment-444391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 7. Oktober 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2008 Aha, Also wäre es sinnvoll das mittellager noch einmal zu lösen, und auf die alten schraubenabdrücke wieder zu befestigen?Also ich hab irgendwie auch ganz dolle das Mittellager in verdacht! Kaputt ist es nicht, nur mit dem Vorspannen bin ich mir absolut nicht sicher... evtl, hab ich es auch zu weit vorgespannt...!!!Habs nur im Buch so gelesen! Was sollte das Vorspannen denn für einen Zweck bewirken? MFG Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37409-vibrationen-im-sitz-bei-100kmh/#findComment-444468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lassn Geschrieben: 7. Oktober 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2008 Wenn der Sitz bei diesen Geschwindigkeiten vibriert müßen hinten die Räder ausgewuchtet werden. Gruß Norbert Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3260_7.gif BMW Schrauber seit 1968 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37409-vibrationen-im-sitz-bei-100kmh/#findComment-444481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 7. Oktober 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2008 Ja nur müsste ich es dann ja auch schon vorher alles gehabt haben...!!!So hab das mittalager auf den alten Befestigungspunkten angebracht... es könnte besser geworden sein... aber ich mein es immernoch zu verspühren... Hmm... oder ich bilde mir das alles nur ein? Ich bin nur immer sowas von Pingelig, wenn es um meinen Wagen geht... bei anderen natürlich auch klar, nur fällt einem da sowas meist nicht wirklich auf, weil man das auto meist nicht kennt...! Naja werde es vorerst dabei belassen... mal gucken wie es sich entwickelt... evtl mal reell mit auffe BAHN!!! MFG Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37409-vibrationen-im-sitz-bei-100kmh/#findComment-444533 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko327i Geschrieben: 8. Oktober 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2008 Binnich ja auch mal gespannt :) Zitieren ...Gruuuß Mirko AUSBRECHER0109/1979 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37409-vibrationen-im-sitz-bei-100kmh/#findComment-444668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
